cestello non gira
cestello non gira
ciao,visto che siete cosi disponibili ne approfitto, la lavatrice che ho in caldaia per le tute di lavoro ha il cestello che durante la fase di lavaggio non gira, fa appena un acenno di partire e torna al punto di partenza,si sente un ronzio continuo non sembra la cinghia che slitta, si sentirebbe un leggiero fischio. ciao e grazie
un saluto leone
Sì, il condensatore ha due fili.
Ma... sei certo che la tua lavatrice abbia un motore di quelli che utilizza il condensatore per l'avvio?
Se è effettivamente un motore di quel tipo, puoi fare una prova che ti può dare una maggiore certezza che sia rotto il condensatore...
Dopo aver smontato il pannello posteriore della lavatrice, attacchi la spina, apri il rubinetto dell'acqua ed accendi la lavatrice.
Quando dovrebbe partire il motore ed il cestello accenna a muoversi, con una mano (e con moolta attenzione) spingi la puleggia grande del cestello nel verso in cui accennava a muoversi.
Se in questo modo il motore parte e comincia a girare correttamente, allora sostituisci il condensatore che al 90% è rotto.
