Ho una lavatrice Constructa di circa 10 anni che a volte (non sempre) ha problemi durante solo la centrifuga: a volte il motore sta fermo, a volte gira regolarmente, a volte gira piano; il resto dei programmi li fa regolarmente, l'acqua la carica e la scarica, il motore è a spazzole ma da un primo controllo le spazzole sono a posto (le avevo cambiate 3 anni fa, ho controllato , sono a metà).
il programma in ogno modo arriva sempre in fondo, solo che a volte mi trovo appunto i panni bagnati perchè non ha centrifugato.
cosa potrebbe essere , il programmatore, la scheda elettronica oppure?
RISOLTO: lavatrice a volte non centrifuga
Ultima modifica di fjarma il dom 18 ott 2009 3:14 pm, modificato 1 volta in totale.
E' esattamente così.fjarma ha scritto:...e quindi non veniva letta la pressione giusta e quindi il livello dell'acqua. (o almeno credo perchè ora che l'ho pulita sembra funzionare)...
Il pressostato rilevando la pressione dell'aria all'interno della "trappola d'aria" è in grado di verificare quando l'acqua è arrivata al livello giusto.
Se questa s'intasa crea problemi al corretto funzionamento della lavatrice.
Ciao e complimenti per la riparazione.
