Installazione nuovo cronotermostato
evalula
Messaggio da evalula »
Salve! Non sapevo se postare qui o in "idraulica", comunque vorrei cambiare il termostato della mia caldaia, che è un vecchio modello Riello manuale, con un cronotermostato programmabile. Qualcuno mi può consigliare un modello da acquistare? Deve essere semplice semplice, che permetta di far partire e spegnere la caldaia ad orari stabiliti (niente telecomando, ecc..). C'è qualcosa che dovrei sapere prima di montarlo? Immagino che dal muro dietro al mio termostato escano i fili di corrente e quelli che comandano la caldaia :oops: L'installazione è cosa semplice? Non sono proprio una pivella, ma ad un termostato non ho mai messo mano prima e non vorrei fare danni... :P
Aiut!
Graz!
Evalula
La cosa fondamentale che devi capire è sei puoi prendere la corrente da dove era installato quello vecchio. Mi spiego meglio: se ci sono solo due fili, questi non sono nient'altro che i fili che fanno da "interruttore" della caldaia, pertanto in questo caso bisognerà puntare ad un crono termostato a batterie; altrimenti se hai la possibilità di alimentarlo (cioè oltre ai fili che fanno da interruttore per la caldaia ci sono i fili per la corrente) conviene prenderne uno che funziona con la corrente di casa.
Nel primo caso l'installazione è semplicissima, nel secondo bisogna fare un minimo di attenzione.
Aspettiamo altre notizie.
Ciaoooo
evalula
roby ha scritto:La cosa fondamentale che devi capire è sei puoi prendere la corrente da dove era installato quello vecchio. Mi spiego meglio: se ci sono solo due fili, questi non sono nient'altro che i fili che fanno da "interruttore" della caldaia, pertanto in questo caso bisognerà puntare ad un crono termostato a batterie; altrimenti se hai la possibilità di alimentarlo (cioè oltre ai fili che fanno da interruttore per la caldaia ci sono i fili per la corrente) conviene prenderne uno che funziona con la corrente di casa.
Ciaoooo
stasera guardo, ma il termostato attuale non ha le pile. Vuol dire che ci sono anche i fili della corrente? :oops:
carped2007
Messaggio da carped2007 »
Ciaoooo
Non è detto, i vecchi termostati avevano lamelle termosensibili che facevano da interruttore e non necessitavano di alimentazione.
Ciao,Lauro.
La vita è un’insieme di frutti prelibati, vanno colti e assaporati al momento giusto.
carped2007
Ah... dimenticavo, anche mia moglie voleva un termostato semplice e funzionale e ho optato per un BPT Thermoprogram, in pratica è composto da 25 cursori, uno per ogni ora del giorno + 1 per il comando in manuale a temperatura fissa.
Tu regoli a ogni ora del giorno la temperatura ed il gioco è fatto.
Non è fra i più economici ma da 14 anni sta facendo il suo dovere.
Ciao,Lauro.
gabriele60
Re: Installazione nuovo cronotermostato
Messaggio da gabriele60 »
carped2007 ha scritto:Ah... dimenticavo, anche mia moglie voleva un termostato semplice e funzionale e ho optato per un BPT Thermoprogram, in pratica è composto da 25 cursori, uno per ogni ora del giorno + 1 per il comando in manuale a temperatura fissa.
Ciao,Lauro.
Evalula
cocordo quanto sopra.
probabilmente il tuo vecchio termostato avrà solo due fili ed il BPT a batterie è compatibile, in rete trovi modelli e manuali.
occhio al prezzo, magari fatti fare un offerta da vari fornitori
allego schema base ( salvo eccezioni vecchio o nuovo è uguale )
ciao Gabriele
cerco di fare il possibile...
Ciaoooo
Ciao,Lauro.
Le batterie servono se parliamo di cronotermostato, cioè la possibilita' di temporizzare l'accenzione e spegnimento della caldaia. Quello che hai te e' un termostato che accende e spegne la caldaia in base alla temperatura ambiente e non in base ad una temporizzazione/programmazione.
CIao
io l ho cambiato l' anno scorso, un lavoro facilissimo!!!
avevo solo 2 fili ed ho comprato uno a batterie con programmazione giornaliera e manuale, un bel aggeggetto!!!
evalula
Grazie a tutti! Allora ho guardato e ho effettivamente 2 fili!
Allora dite che un modello come questo può andare?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT :oops:
Mi basta poter impostare i termosifoni che si accendano al mattino prima di alzarmi e che si spengano durante il giorno e la sera tardi (tutti i giorni uguali).
Re: .
evalula ha scritto:Grazie a tutti! Allora ho guardato e ho effettivamente 2 fili!
perfetto ;)
carped2007
Trovato!
Vai a questo sito e lo vedi è a pag. 4 di 9 art. 101210 funziona con 2 pile da 1,5v tipo LR6
http://www.comit.tv/1/upload/Imit.pdf
Ciao, Lauro.
