Problema Nokia e65
baradom
Problema Nokia e65
Messaggio da baradom »
qualcuno sa per caso come si formatta da spento il nokia e65?
ho provato varie soluzioni ma non ci sono riuscito.
si è bloccato dopo aver cambiato i caratteri.
si accende,ma rimane acceso con la scritta NOKIA,per spegnerlo devo tirare fuori la batteria.
grazie.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Hai provato con
- Normal Reset *#7780# ripristina i dati senza cancellare la memoria interna del telefono
- Deep Reset *#7370# ripristina i dati cancellando la memoria interna del telefono richiede il codice di protezione
- Hard Reset 3 , *,cornetta verde , tasto accensione , bisogna tenerli premuti tutti contemporaneamente a telefono spento ; quest'ultimo è la cancellazione totale di tutto
codice di protezione se non lo hai cambiato .... 12345
Think Safe! Work Safe!
baradom
Tutto già fatto.Non si avvia.penso proprio che devo portarlo in un centro nokia.
comunque grazie lo stesso.
