Ciao a tutti sono nuovo e poco esperto di fai da te.
Dovrei rifare un bagno e per risparmiare qualcosa vorrei almeno smantellare da me le vecchie piastrelle.
Qualcuno può dirmi se a parte il classico olio di gomito esiste una tecnica particolare per fare il lavoro più velocemente e fino a che livello devo portare il muro (Fino al mattone o basta togliere le piastrelle?).
Cos'altro può fare secondo voi uno con nessuna esperienza come me per poter evitare di pagare un operaio?
Grazie a tutti in anticipo
smantellare bagno
ciao un candelotto di dinamite?
smantellare sarebbe un'operazione fattibile ma con poco olio di
gomito non si può, infatti martello e scalpello la fanno da padrona
esistono anche martelli pneumatici da hobby ma devi avere un compressore
poi esiste il problema stoccaggio e dello smaltimento della macerie che hanno un numero cere vanno porte in discarica autorizzata da ditta specializzata
( se in quantità ) e separati ferro carta piombo ecc ecc.
il muro va demolito fino allo strato di colla compreso, ripristinato negli eventuali sfondamenti, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
carlos spencer
ciao, come dice ichnos e come tu confermi ti ci vorrà un bel po' di olio di gomito, ora non so tu fino a che livello intendi inoltrarti con la ristrutturazione, se nel conto ci hai messo anche il rifacimento della parte idraulica, scarichi compresi, ti conviene a questo punto smantellare tutto il massetto del pavimento, arrivando fino ai tavelloni (o a quello che trovi sotto il masso, dipende dal tipo di solaio), se può consolarti so bene cosa significa, ti auguro buon lavoro, e sappi che non ti invidio affatto
carlos spencer
