Salve a tutti .
Sto pensando di autocostruire un cancello a due ante in ferro utilizzando dei quadrelli per la struttura e dei tondini per la parte piu' strettamente decorativa. la luce tra le colonne (gia' esistenti realizzate con qaudrello da 120 x 120 mm) e' di 3,60 m:
Come posso calcolare il dimensionamento della struttura portante?
Se volessi centinare la parte superiore, esite un metodo casalingo o devo necessariamente rivolgermi ad un fabbro?
Vi ringrazio anticipatamente per la vs risposta
Per la centina superiore ci vuole una calandra, per cui direi che ti ci vuole un fabbro.
Oppure te la puoi costruire anche da te, seguendo le istruzioni che da icnos nella presentazione della sua. (vedere nella sezione "questo lo fatto io" di circa un anno fa.)
Per la misura delle parti portanti, se le vuoi fare in tubolare quadro considerando che avremo delle ante larghe 1.8 mt., penso che non devi scendere sotto i 40 mm. e uno spessore di 2. (cosi a spanne)
ciao per centinare la parte superiore ci sono in commercio le cimase già pronte, lisce o scantonate, per la struttura di solito si adopera 40x40x1.5-2 mm
se intendi mettere del tondo all'interno della struttura ti consiglio di forare le trverse e la centrale piuttoso che saldarli, se hai bisogno di disegni, un elenco dei materiali, e sonsigli su come procere fammi sapere che tiinvio tutto ciao
Vi ringrazio entrambi per i preziosi consigli.
Ichnos se potessi inviarmi il materiale di cui parli te ne sarei grato!
Ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovare molto.
la mia mail e' afaina@hotmail.it
Ciao e grazie
Angelo
ciao dovresti farmi sapere la luce tra i due pilastri, che tipo di montaggio vuoi eseguire, se a tasselli o a zanca murata, se vuoi mettere due montanti con cerniera, comunque ti invio un esempio di preparazione e misure luce per un cancello tipo.
se mi dai tutte le misure su uno schizzo ti sviluppo tutto il cancello, poi se ti va ti seguo passo passo nelle lavorazioni e nella preparazione ciao
Ichnos, purtroppo avendo l'adsl da poco piu' di un mese non sono ancora molto pratico e sinceramente non sono riuscito ad inserire ne' lo schizzetto che avevo fatto su paint ne la foto di un cancello simile a quello che vorrei realizzare.
Comunque la luce totale a mia disposizione è esattamente 356 cm e ho due colonne in ferro (ancora da posizionare) 12 x 12 quindi la luce tra le colonne sarà 332 cm + cm -.
Una cosa che ho dimenticato di menzionare è che ho intenzione di motorizzare il cancello con motori a spinta (di quelli posizionati a meta' altezza).
Come già detto nel primo msg vorrei centinare la parte superiore e realizzare un cancello semplice con dei ferri tondi verticali.
ciao ti faccio uno schizzo di un cancello semplice con cimase e tondi di correntino, per il motore non ci sono problemi ci vanno solo le staffe al posto giusto ciao
Ti ringrazio sono esattamente le info che cercavo: adesso non rimane che armarsi di volontà e calma ed iniziare.
Ti ringrazio nuovamente ed appena terminato ti postero' la foto del risultato!
Angelo
