tubo plastica esterno
Sul mio terrazzo, in prossimità della cucina ho un tubo di plastica (che esce dal muro) che serve a far si che l'acqua del lavello di cucina non rigurgiti. Questo tubo. che si alza all'esterno per un paio di metri (e finisce con uno sfiatatoio) è li da ormai più di 15 anni ed in prossimità di un raccordo, colpa delle intemperie e della grandine che di tanto in tanto batte sulla parete, è piuttosto rovinato e smangiato.
Per evitare di cambiarlo c'è qualche possibilità di rinforzarlo con qualche prodotto specifico ? O in qualche altro modo ?
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
adesso posto le foto; avevo chiesto l'aiuto per qualcosa di veloce che potessi fare io. Cambiare il tubo devo chiamare muratore e idraulico....
http://img69.imageshack.us/img69/5528/pb160164.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/4116/pb160165.jpg
ciao a prima vista la curva è in polipropilene marchiato PP , il tubo in polietilene marchiato marchiato Pe o PEAD o PE HD. rinforzarlo solo con vetroresina ma è un operazione complessa, se batte contro il muro lo puoi fissare con le clips per tubo RK da elettricisti, un tassello e hai fatto ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ciao, per quanto riguarda la curva il sole la intacca ma solo superficialmente perchè consuma la cera originaria e la sbriciola, per quanto riguarda il tubo essendo in polietilene al sole ed alle inremperie non ci sono problemi, se si tratta solo di dare una ravvivata el tubo puoi usare vernice, oppure sostituire la curva che non è un lavoro difficile, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
