lavastoviglie smeg st 992 non si ferma mai
diblo
Messaggio da diblo »
in pratica ho smontato la scheda dove ce il tasto dei programmi e i led
ed ho notato che il tastino dei programmi era dissaldato quindi ho rifatto le saldature e una volta rimontata mi da il solito problema
appena la accendo parte e non si ferma mai
non concludendo il ciclo
mi puo aiutare qualcuno?
thenext
Messaggio da thenext »
Ho risolto il problema grazie alla lettura di questo forum. Il problema è stato risolto, come per il modello ST1123, sostituendo il condensatore da 1,5 mF 275 V (lo scatolotto più grande oltre il relais) che si trova sulla scheda elettronica. Confesso che ho avuto qualche problema nel reperirlo: i negozi che vendono materiale elettronico hanno condensatori per corrente continua, mentre questo smeg è a corrente alternata. Così ho provato in un negozio di materiale elettrico... l'ho trovato subito, al primo colpo.
Ho pagato 2 euri!!! contro i 150 della scheda. javascript:emoticon(':D')
