scheda lavastoviglie smeg ST 143
max68max
Messaggio da max68max »
Eccomi di nuovo qui con un problema nuovo questa volta si tratta della lavastoviglie. Ho postato due foto per capire meglio.
Durante il normale funzionamento qualche scoppiettio dal pannello comandi e una puzza di bruciato mi costringe a spegnerla. Smonto il pannello e la scheda presenta un condensatore bruciato e il connettore ad esso più vicino leggermente annerito. Nella foto il condensatore di tipo mkp rettangolare è stato rimosso ma si vede la sua posizione vuota ed annerita. Vicino si trova ancora l'altro condensatore dello stesso tipo leggermente annerito ma forse ancora buono. Ho già comprato entrambi i condensatori ma ho paura che ci possa essere un corto. Ma dove? Secondo voi è’il condensatore che ha provocato il guasto o un guasto ha bruciato il condensatore? I 4 fili del connettore annerito, quelli che si vedono in foto hanno le seguenti funzioni:
viola va sotto la lavastoviglie e scompare con molti altri fili
grigio va alla vaschetta del brillantante (il connettoresu di essa è a posto)
bianco va all’ interruttore della maniglia di apertura (il connettore su di esso è a posto)
rosa va all’interruttore di accensione. (il connettore su di esso è a posto).
Ho misurato la tensione sui faston che arrivano al centro della scheda e portano l’alimentazione ed
Regolare a 220v, del resto non scatta il differenziale quando accendo l’interruttore.
Mi date qualche consiglio per fare qualche controllo prima di saldare i nuovi condensatori?
Ciao e grazie.
Max
Immagine Immagine
Immagine Immagine
max
E' piuttosto difficile secondo me, stabilire con certezza se il condensatore bruciato è la causa o un effetto del tuo guasto.
Diciamo che i condensatori hanno la possibilità di perdere di isolamento, e se comincia a scorrere la corrente al proprio interno questi si bruciano come è successo a te.
Io proverei a sostituire il condensatore incriminato e vedrei cosa succede.
max68max
Ho seguito il tuo consiglio e ho sostituito il condensatore e rimontato il tutto. Ho effettuato il primo lavaggio e sembra che tutto funzioni perfettamente.
Mi sa che il problema era proprio lui.
Ciao e alla prossima.
max
Bene...
