problema vecchio lampadario !
miciotta62
ho un vecchissimo lampadario con 5-6 lampadine a torciglione
piccole da 40 w a 220v .
2 ogni tanto si spegnono, le riavvitavo e ok, ora ballano dentro !
ora visto che NON credo si possano sost. i portalampade e manco
so come smontarli... qualche idea per eviatre che ballano dentro
la sede e ovvio come ora siano spente ?
pensavo o a fare spessore nella filettatura con carta stagnola o
con treccia di fili di rame attorno alla filettatura ?
funzionera' ? altre idee ?grazie
sei sicuro che l' attacco è quello giusto??non è che hai portalampada per attacco E27 e ci monto le E14???non voglio prenderti per stupido, non me ne volere, ma la cosa sembra strana!come si fanno a svitare da soli???
cmq se fosse come ho detto, esistono degli adattatori che rimpiccioliscono l' attacco!cioè riducono da E27 a E14
miciotta62
re
daiiiiiiiiiii..ovvio che no !
le classiche piccole 220v 40 w a torciglione ...tutte uguali ma
2 ballano dentro !
aiutoooo
2 ballano dentro !
aiutoooo
Riesci a fare una foto?
In genere il portalampade è montato su un tubetto di ottone filettato che sul lampadario dovrebbe essere avvitato.
Il portalampade a sua volta può essere avvitato, può avere una vite di fermo o può avere un dado che lo blocca...
Secondo me ti conviene provare a smontare il portalampade (dopo aver staccato l'interruttore generale, si dovrebbe poter svitare la parte superiore dalla base) e verificare cosa c'è sotto la parte dove sono attaccati i fili elettrici.
La stagnola la userei con mooooolta cautela (anzi non la userei affatto), non dimentichiamoci che è di metallo (alluminio per la precisione) e conduce quindi l'elettricità... se andasse a toccare un filo elettrico, potrebbe causare seri danni.
miciotta62
re
sono fatti apposta ! spessoro con cartone ?
ho 2 lampadine che si spengono sempre e ballano dentro!
il porblema e' che non c'e la solita filettaura in
metallo dove si avvita la lampadina ma e' tutto in
platica e la plastica si e' allargata e la lampadina
balla dentro...come risolvo ? qualche idea ?
ovvio i normali portalampada li non vanno ..quelli
in platica sono fatti apposta per il lampadario !
ideee ?
ideee ?
miciotta62
re
ma infatti non c'e nulla da capire i portalampadina non
sono standard ma fatti da loro e tutto il corpo dentro
NON in metallo ma palstica marrone ..i contatti sono
in fondo... che faccio spessore nel filetto lampadina ?
gabriele60
buongiorno
il portalampade non è poi tanto vecchio visto che parli di plastica...probabilmente sono come quelli in foto allegata
comunque confermo quanto scritto dal capitano, lascia perdere stagnola e robe del genere, se vuoi risolvere il problema devi cercare di sostituire il portalampade E 14, armati di pazienza, togli la corrente al contatore generale e cerca di smontare il tutto, probabilmente i vetri sono tenuti fermi da una molla come quella in foto, per toglierli devi tirare pianoverso l'esterno
cerco di fare il possibile...
A volte la calotta di plastica interna, quella da svitare per accedere alle parti interne, non si riesce a svitare perchè dotata di un blocco di sicurezza.
Questo blocco è fatto da una lamella di metallo che dall'interno del portalampare va a finire in alcune scanalature intagliate nella calotta in modo tale da consentirne il movimento nel senso della avvitatura ma bloccarlo nel senso contrario.
Se è così basterà dall'interno tirar sù con un piccolo cacciavite la linguetta metallica e la calotta si potrà svitare.
eeeeeeeesatto.....micia, in qualche modo si smonta.....sappi che un rimedio c'è sicuro!!Capitan Farloc ha scritto:A volte la calotta di plastica interna, quella da svitare per accedere alle parti interne, non si riesce a svitare perchè dotata di un blocco di sicurezza.
osserva bene il portalampada, quarda se ci sono pezzi divisi o se sono tutto un corpo, sti portalampada, in qualche modo si devono smontare, è impossibile che hanno fatto un lampadario tutto d' un pezzo!!!osserva bene bene sempre a contatore staccato ovviamente!
miciotta62
re
l'ho smontato e infatti NON e' come nella vs foto ! magari...
sono fatti apposta credo dalla ditta del lampadario,
filettati fuori e dentro e tutto in plastica marrone...
solo in fondo ci sono i 2 contatti per la 220v !
la plastica interna con il calore ha preso gioco e la
lampadina balla !
aiutooo che faccio ?
lampadina balla !
gabriele60
