-illuminotecnica- Lampadine
liuk
Messaggio da liuk »
Volevo dei consigli e un po di info.
IN casa mia avendo molti faretti, ho visto che in commercio (ebay o altro) esistono questi faretti con diversi tipi di attacchi ovviamente a LED, con incastonato 60, 100, 120 led eccetera.. Come questi ad esmepio:
qualcuno sa che luce fanno, se possono essere sufficienti ad illuminare degli ambienti? ovviamente i lampadari che ho io integrano 6 faretti o 3 dipende.
http://cgi.ebay.it/MR16-60-LED-LUCE-FAR ... 3357f591aa
Inoltre avendo anche lampadari/ aplique con delle lampade alogene, queste ultime posso sostituirle con qualcosa a basso consumo?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
i LED sono un'ottima soluzione a basso consumo rispetto all'alogeno
Prova a vedere qui.
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_luminosa
Come vedi l'efficenza luminosa dei led è superiore ai faretti alogeni.
Think Safe! Work Safe!
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
I led sono senza dubbio la nuova frontiera dell'illuminazione, ma secondo me è ancora prematuro pensare alle soluzioni attualmente in commercio some soluzioni per l'illuminazione di ambienti, semmai li trovo molto utili per illuminazione d'effetto (tipo spot), ed è proprio questo il motivo per il quale stanno facendo furore sotto forma di faretti piuttosto che di lampade vere e proprie.
Secondo me se vuoi luce a basso costo di acquisto e di esercizio, ti conviene votarti alle + comuni lampade a risparmio energetico, se poi, come molti, hai problemi di alloggiamento, ci sono OSRAM e MEGAMAN che stanno spingendo molto sul contenimento delle dimensioni a parità di potenza e luminosità, anche altre case seguono la stessa rotta, ma queste due hanno la così detta marcia in +!
liuk
Messaggio da liuk »
il mio problema è che in casa ho moltissimi faretti una ventina circa e non posso montare lampade a basso consumo!!
allora volevo sapere se questi faretti a led fanno luce a sufficienza. Non deve andare montato singolarmente ovviamente.
Io ho esempio un lampadario con 4 faretti,quindi sostituendoli con quelli a led volevo sapere se essendocene 4 facevano una buona luce
capito? grazie comunque delle informaizoni ;)
livio@
Messaggio da livio@ »
Hai dato uno sguardo quì?
liuk
Messaggio da liuk »
volevo anche sapere se qualcuno se ne intende..:
Le lampadina a basso consumo:
sono dimmerabili? si possono utilizzare dove sono presenti relè meccanici e elettronici?
e Le lampadine a led
AlexCNC
Quanto ad intendermi dell' argomento, in effetti non sono un illuminotecnico affermeto, ma ti dico che conosco le lampade a risparmio dai tempi in cui esistevano solo a palla, grosse come un "supertele" o prosmatiche grosse come una bottiglia di birra, riguardo alle tue domande beh, in effetti mi era sfuggito un dettaglio sul tuo messaggio :oops: , se cambi faretto di un tipo con faretto di un altro dovresti avere effetti già + prevedibili, e credo anche abbastanza buoni, magari fai delle prove, comprane uno, mettilo tra gli altri alogeni e vedi se ti piace, se uno si amalgama bene, allora l' insieme darà effetti simili, purtroppo riguardo alle caretteristiche dichiarate devi (almeno così farei io) affidarti ai marchi + noti e + haimè cari, almeno finchè la tecnologia non si sarà ben affermeta e diffusa, e anche le case minori e + economiche avranno avuto tutto il tempo di adeguarsi.
pensa alle lampade a risparmio, ancora oggi, dopo 20 anni, se buone hanno tempi di reazione e accensione quasi istantanei, mentre quelle da "pacco famiglia" 3 lampade 5 euri quando finalmente stanno al massimo della luminosità, è finita la cena, ed è ora di spegnerle e cambiare stanza :lol:
riguardo all'utilizzo dei dimmer ce ne sono di apposite, sia a basso consumo che a led, normalmente riportano a caratteri cubitali sulla confezione la scritta DIMMABLE, per l'uso coi selè invecie nessun problema di nessun genere!
liuk
Messaggio da liuk »
ho letto ora nelle istruzioni di un relè elettronico con funziona passo passo + varialuce che non può montare lampade a basso consumo. come mai? forse perchè ha la funzione varialuce? dovro montare quindi lampade a basso consumo dimmerabili?
