Whirpool AWO/D 4312 - Albero di Natale :)
ale201276
Messaggio da ale201276 »
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum, l'ho "scoperto" solo adesso e mi sembra davvero "interessante".
Spero di trovare qualche suggerimento!!!!
Come descritto in oggetto ho questa lavatrice e un odio irrefrenabile per il sistema che esiste oggi di buttare tutto.
La lavatrice ha 2 anni e 6 mesi (guarda caso!!!) sono fuori garanzia e da ieri si accendono molte spie e sopratutto quella di SERVICE.
Capisco il periodo natalizio, ma preferisco le luci dell'albero :lol:
Cerco di esporre tutto quello che ho provato a fare:
- Pulizia filtri di carico ( intasati dal calcare)
- Pulizia filtro scarico + smontaggio e lavaggio completo pompa scarico.
Il problema si presenta all'inizio del programma di lavaggio, scarica scarica e poi si blocca.
Ho provato il prog solo scarico e funziona, carico l'acqua con la doccia sul cassetto, la scarica ma a fine scarico mi si apre la spia pulizia filtro (eccop erchè ha smontato e pulito il blocco pompa).
A questo punto la mia sapienza finisce perchè mi diletto con cacciaviti vari e pinze, ma non so andare oltre e vorrei capire se questo problema deriva da un guasto "meccanico" oppure se è partita la fantomatica SCHEDA!!!
Un mese fa ho dovuto buttare una stampante laser per colpa di un ingranaggio (1) rotto!!!! Guarda caso 2 anni e 3 mesi di vita!!!!
Quello che mi fa imbestialire è che sia la lavatrice che la stampante, sono praticamnete nuove, e forse sono ossesionato dal complotto, ma l'ingranaggio rotto era l'unico con il colore della plastica diverso dagli altri che praticamnte erano ancora nuovi!!!! :twisted:
riassumendo: 1 ingranaggio tocca sostituire blocco testina €100 - stampante nuova €69 e una montagna di immondizia
Scusate lo sfogo, ma così non si va da nessuna parte!!!!
Grazie a chi mi puo consigliare
Ciao Alessandro
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, prova ad accenderla su un programma normale e caricare l'acqua con il doccino, vedi cosa succede e aggiornaci.
P.S. Se il doccino ha appena passato i due anni, prima della prova cambialo!!! :lol: :lol:
ale201276
mariobross ha scritto:Ciao, prova ad accenderla su un programma normale e caricare l'acqua con il doccino, vedi cosa succede e aggiornaci.
....quello l'ho autocostriuto .. . . dura in eterno .. sicuro più di me!!!! :P :D
Prova eseguita.. . . ..esito negativo
Quando imposto il programma, premo il tasto avvio, e dopo alcuni secondi compaiono quasi tutte le lucine compresa quella rossa "SERVICE"
Ho riempito fin quasi all'oblò di acqua con la doccia !!!!
In ogni caso c'è il tasto annulla che se premuto per più di tre secondi resetta il programma.. e se lo premo prima che si blocchi, mette la lavatrice in scarico e scarica anche!!! :o :D solo che alla fine si accende la lucetta rossa della pulizia filtro, non quella SERVICE.
Se metto il selettore, la manovella sul programma di scarico, non si blocca, scarica e alla fine si accende sempre la lucetta rossa della pulizia filtro... ecco perchè pensavo/speravo fosse la pompa zozza.. .. invece nisba.
Sono 1/2 idraulico e se si tratta di tubi intasati e capelli/peli vari mi arrangio ;)
troppo bello cambiare il condensatore o l'elettrovalvola, adesso con l'elettronica non ci capiscono neanche quelli dei centri assistenza, in più sei costretto a rivolgerti comunque a loro!!!
Speriamo bene . .. . :roll:
Prova ad inclinare la lavatrice in avanti e vedere se esce dell'acqua.
maxpax
Messaggio da maxpax »
io consiglio sempre le extra garanzie da 5 anni ma nessuno mi da retta.....
poi passano 2 anni e........
non conosco il modello scusami ma non posso aiutarti
ale201276
Capitan Farloc ha scritto:Prova ad inclinare la lavatrice in avanti e vedere se esce dell'acqua.
no, non esce acqua . ... perchè dovrebbe? :shock:
in questo momento la lavatrice è stata scaricata, lo scarico dell'acqua funziona.. .. intendi provare a riempirla e inclinarla?
Alla fine sinceramente mi interessa capire intanto se secondo Voi il problema è riconducibile alla scheda elettronica sarebbe già un buon indizio/punto di partenza
Alessandro :)
Ultima modifica di ale201276 il ven 04 dic 2009 7:34 am, modificato 1 volta in totale.
ale201276
maxpax ha scritto:io consiglio sempre le extra garanzie da 5 anni ma nessuno mi da retta.....
Con il senno di poi, mi dico allo specchio "SONO un COGL**NE" ma sinceramente l'ho presa in corsa perchè l'altra si era rotta subito dopo il trasloco e presi dalle cose è passato il mase in cui è possibile fare l'estensione di garanzia!!!
maxpax
nessuno mai e un COGL**NE" si agisce in buona fede e gli elettrodomestici non dovrebbero rompersi cosi' presto
ale201276 ha scritto:...no, non esce acqua . ... perchè dovrebbe?
Era solo un dubbio, ho scaricato il manuale, ma non deve essere proprio del tuo modello perchè fa rifemento anche ad un codice su un display... e tra le varie possibilità c'era quella di un intervento del sistema antiallagamento... questo interviene quando si accumula dell'acqua (proveniente da qualche perdita di qualche tubo interno) nella vasca di raccolta presente sul fondo... ma se acqua non ce n'è... allora il problema deve essere legato a qualche altra causa.
ale201276
a ok! :oops:
Chiaro. ;)
Anche il mio manuale riporta delle sezioni per il modello con il Display che deve essere quello superiore. Però qualche segnale lo da perchè in realtà non si accendono tutti i leds, credo che questo sia un "codice" ma non lo trovo da nessuna parte!!!
Cioè, sopra ci sono 5 leds in riga oltre a qullo di apertura porta centrifuga etc. e se ne aprono 4 + SERVICE, non si accende il secondo da sinistra
Probabilmente è il parallelo del display in base alla sequanza dei leds corrisponde l'errore.
Grazie dei consigli
Ale
Beh... allora facciamo come il Dr.House, lasciamo perdere per ora le spie lampeggianti e partiamo dai sintomi...
Dunque, mi sembra di capire che la lavatrice,con un programma di lavaggio normale, effettua queste operazione:
1) Carica acqua nella vasca... e fin quì tutto normale
2) Quando l'acqua è al livello giusto (il livello dell'acqua non è troppo alto vero?) non parte il motore del cestello
3) Scarica l'acqua appena caricata e si blocca accendendo le lucine.
Allora, quello che mi viene in mente come prime possibili cause sono in sequenza:
1) Il caricamento dell'acqua avviene troppo lentamente a causa di un intasamento del filtrino posto all'ingresso dell'acqa o di un malfunzionamento della elettrovalvola ed in un tempo stabilito dalla casa il pressostato non rileva il raggiungimento del giusto livello, questo viene interpretato come un pericolo di allagamento e blocca la lavatrice... questo può essere verificato facendo partire la lavatrice senza indumenti nel cestello, se il caricamento dell'acqua avviene lentamente e la lavatrice si blocca prima che l'acqua abbia raggiunto qualche cm di altezza nel cestello.
2) Il pressostato non funziona correttamente e sempre nel tempo stabilito dalla casa non rileva il livello (perchè e rotto) e quindi per le stesse ragioni descritte sopra si blocca. Anche in questo caso facendo partire la lavatrice senza indumenti si dovrebbe oservare un caricamo prolungato dell'acqua ma il livello dell'acqua dovrebbe andare oltre a quello di normale funzionamento.
3) L'acqua viene caricata correttamente ma il motore non riesce a partire, il sensore di velocità se ne accorge e manda in blocco la lavatrice... In questo caso puoi verificare sempre a cestello vuoto se quando è finito il caricamento dell'acqua c'è almeno un accenno di movimento del cestello... poi puoi controllare se le spazzole fossero usurate.
Poi... per adesso non mi viene in mente nient'altro... prova a fare questi controlli e cerca di descrivere in modo dettagliato le varie fasi che effettua la lavatrice.
Facci sapere
ale201276
Capitan Farloc ha scritto:Beh... allora facciamo come il Dr.House,
. . .. . si greg, mi piace un sacco stà cosa ... . .
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Scusami ma forse non ho spiegato bene...
Capitan Farloc ha scritto:1) Carica acqua nella vasca... e fin quì tutto normale
no, non carica l'acqua!!!
- imposto il programma, lampeggia la spia di avvio come è giusto che sia e la spia del "apriporta" è accesa come è giusto che sia.
- con panni o senza panni, si schiaccia il pulsante avvio e dopo pochi secondi che non succede niente si accendono quasi tutte le spie compresa quella rossa SERVICE
Non carica acqua e non si muove niente
Se io prima del blocco schiaccio il tasto reset e lo tengo premuto per più di 3 sec. price che si blocchi, la lavatrica annulla il prog. e scarica come sarebbe giusto ma alla fine dello scarico si accende SOLO la spia "Pulizia filtro" e non va bene :lol:
Ho provato io a caricare con acqua dalla doccetta fino su al cestello così per prova e poi ho impostato il programma di scarico e in questo caso scarica normalmente ma poi si accende sempre la spia pulizia filtro.
Ecco il motivo per cui ho pensato alla pompa e ai tubi collegati sporchi.
Ho provato a pulire tutto, smontata pompa e i tubi di scarico cestello (quello con la pallina dentro) e soffiato sullo scarico collegato al muro per capirci. Tutto pulito. P.S.: la pompa all'interno delle guarnizioni dove c'è il magnete aveva acqua che definirla putrida è un complimento, cmq pulito tutto rimesso gurnizioni.
Subito come prima cosa ho pulito i filtri di ingresso decisamente intasati dal calcare ma in questo caso la lavatrice ha una spia di errore del carico se fosse stato quello il problema.
A questo punto chiedendo un pò in giro, mi hanno parlato del presostato della vasca ( perchè alla fine resta poco altro). L'altra sera ci stavo arrivando, ma siccome è posizionato davanti e dopo aver smontato tutto non mi sono fidato a togliere la molla della guarnizione dell'oblò, ho lasciato perdere. é il prossimo test prima dell'arrivo del tecnico che però, si ciuccia (tutto il rispetto per il lavoro degli altri) 49 eurozzi solo per venire e manca solo che mi dica altri 100/150 + iva della stramaledetta scheda elettronica il che mi seccherebbe un pochino dal momento che mia moglie con la maglietta della bimba in mano mi ha detto" ...ne ho vista una (lavatrice) a 220€, una ignis che valga la pena buttare 49€ + X per poi avere una cosa aggiustata?"
Ormai è diventata una cosa di principio, gli ho detto che in ogni caso DEVO sapere cosà questa lavatrice e che se non scopro io cos'à eventualmente 49€ servono a me come "corso" a meno che non sia sicuro che è la scheda rotta allora non lo faccio neanche venire .. .. ...
Grazie ancora Capitan Farloc ( bel Nik ;) )
.. .. in aggiornamento ... .
Mi sembra difficile possa trattarsi del pressostato... ci impiegerebbe del tempo a capire che l'acqua non è entrata, mentre come tu dici, dopo pochi secondi che è partito il programma si blocca.
Il tubo di carico è dotato di un sistema antiallagamento che si presenta come una scatoletta posta sull'estremità del tubo?
ale201276
Capitan Farloc ha scritto:Mi sembra difficile possa trattarsi del pressostato... ci impiegerebbe del tempo a capire che l'acqua non è entrata, mentre come tu dici, dopo pochi secondi che è partito il programma si blocca.
no, lo conosco mi sembra si chiami "acquastop"... .. ce l'avevo sulla lavastoviglie. .. .. forse anche su questa .. .ma non ne sono sicuro. .
.. per scrupolo controllo che non ci sia qualcosa all'interno della lavatrice.. .
allora dici che non può essere il presostato?!?! :cry:
che tu sappia, c'è un modo di testare le elettrovalvole? possono interferire con il mio problema?
Se è vero che una lavatrice è molto semplice è anche vero che ricercare un guasto a volte è un pò un rebus..
adesso mi rimetto al lavoro... poi aggiorno.. ..
ale201276
allora, presostato libero, non ci sono dispositivi di blocco per l'acqua..
e le spazzole del motore possono mandare in blocco subito oppure dovrebbe almeno caricare?
provo a smontare.. . .solo che dopo due anni mi sembra improbabile... vediamo
