Aspirapolvere Hoover Mod. Telios
frankie62
Messaggio da frankie62 »
Un saluto a tutti voi:)
Sto diventando matto ad aprire un aspirapolvere della Hoover mod. Telios.
In pratica, molto probabilmente si è interrotto il cavo di alimentazione ed ha smesso di funzionare improvvisamente.
Purtroppo, dopo avere tolto le uniche 4 viti visibili, non si riesce a separare la parte frontale da quella posteriore.
Ho cercato anche sotto l'etichetta adesiva del modello, per vedere se nascondeva qualche vita sospetta, ma niente da fare.
Qualcuno mi può gentilmente aiutare?
Ciao Frankie,
Non conosco il modello di aspirapolvere che hai, ma da una ricarca su internet sono riuscito a trovare quaesto sito:
https://www.vacuumcleanerspares.co.uk/s ... 086/107/56
Da cui selezionando il numero del modello in tuo possesso ti indirizza ad una pagina relativa al tuo aspirapolvere. Da questa pagina clikkando sul bottone a sinistra dove c'è scritto "Exploded Diagrams" ti fa vedere un immagine con lo schema "esploso" del modello.
Ogni elemento è numerato, ed in basso a fronte di ogni numero c'e' la descrizione del pezzo.
Il sito è in inglese ma conta che "vite" in inglese si dice "screw" e troverai così dove sono situate tutte le viti del tuo apparecchio.
Se hai difficoltà, fammi sapere quale è il modello che provo a darci un'occhiata e vedere se ci capisco qualcosa, purtroppo questi "esplosi" non sono proprio comprensibili, ma ti assicuro che è una eccezione il fatto che siano a disposizione su internet, in genere le case produttrici li danno in consultazione solo alle concessionarie, e gli altri... si attaccano :?
frankie62
Credo tu sia riuscito quasi a fare centro. Io non ero riuscito a trovare niente di simile. Stasera guardo bene il modello riportato sull'etichetta e cerco di capire come fare a smontare questo stranissimo oggetto.
Ho visto che i disegni non sono chiarissimi, ma sempre meglio di non avere nulla.
Ti farò sapere.
Grazie ancora.
frankie62
Ho identificato il modello del mio aspirapolvere, si tratta del T5609.
Da questo schema https://www.vacuumcleanerspares.co.uk/d ... /56/386777 che mi sembra uguale ad altri, faccio fatica a capire come smontarlo.
Sembrerebbe che le ruote si smontino dall'esterno e potrebbero essere un punto critico per tenere ingabbiato il coperchio, purtroppo non mi sembra di aver visto viti visibili.
Allora, da quanto si riesce a capire dall'esploso (molto poco purtroppo) sembrerebbe ci siano solamente 2 viti collocate nella parte inferiore dell'aspirapolvere (segnate con il numero 36), una volta svitate queste si dovrebbe riuscire a separare la calotta superiore (nr. 8) da quella inferiore (nr. 15). Le ruote mi sembrano montate direttamente su perni solidali con la parte inferiore quindi non mi sembra sia necessario smontarle.
Se effettivamente le due viti mostrate nella figura ci sono e tu le hai smontate, dovresti smontare tutti i pezzi che si riescono a smontare (il sacchetto di raccolta della polvere, il tubo, il filtro (nr. 70) dovrebbe essere dove appoggia il fondo del sacchetto, i coperchi (nr. 93 e 34), il coperchio filtro (nr. 91) con il relativo filtro (nr. 61) )
A questo punto dovresti controllare:
1) Se ci sono altre viti visibili da smontare (meno probabile)
2) Se ci sono dei fori rettangolari in cui infilare un cacciavite per sbloccare qualche linguetta che tiene ancorati i due pezzi che non si smontano (più probabile)
Se non trovi niente di tutto questo prova ad infilare delicatamente un giravite nella fessura che divite il pezzo inferiore da quello superiore (prima nella parte posteriore, poi se non riesce man mano andando verso quella anteriore) e cerca facendo leva (senza forzare troppo per evitare di spaccare la plastica) e ad un certo punto si "dovrebbero" (il condizionale è d'obbligo) separare.
Fammi sapere gli sviluppi.
frankie62
Le viti contrassegnate con il numero 36 non ci sono, o perlomeno non le vedo. Credevo che ci fosse nascosto qualcosa sotto l'etichetta adesiva del modello, ma niente.
Le uniche viti che ho smontato sono quattro e si trovano tutte nel vano dove è alloggiato il sacchetto di carta.
Se le viti che hai smontato sono montate verso il fondo allora potrebbero essere quelle giuste, se invece sono avvitate verso il retro dell'aspirapolvere allora... la vedo dura.
Hai provato a smontare tutti gli altri sportellini, filtri e filtrini che vengono via?
Prova comunque a forzare con un cacciavite nella fessura divisoria tra i due pezzi (superiore ed inferiore), potrebbe semplicemente esserci una linguetta che li tiene bloccati, come potrebbe semplicemente essere incastrato... altrimenti...
Fammi sapere, mi hai messo una tale curiosità che entro nel primo negozio di elettrodomestici che trovo e gli chiedo se hanno un aspirapolvere di quel tipo e mi metto a smontarlo sotto i loro occhi :D .
frankie62
Capitan Farloc ha scritto:Fammi sapere, mi hai messo una tale curiosità che entro nel primo negozio di elettrodomestici che trovo e gli chiedo se hanno un aspirapolvere di quel tipo e mi metto a smontarlo sotto i loro occhi :D .
Guarda, il modello Telios è attuale e lo puoi trovare in ogni centro commerciale.
Sono entrato in un centro commerciale, vicino il mio ufficio, sono andato al reparto aspirapolvere, ho trovato quelli di marca Hoover, ho vesto un mod. telios, rosso scuro, con aria indifferente l'ho preso come per valutarne il peso, poi l'ho esaminato sotto, completamente liscio, la targhetta al tatto fa sentire come se ci fosse un foro circolare, ma se mi hai detto di averla sollevata probabilmente sarà il punto in cui viene introdotta la plastica fusa nello stampo che lascia un piccolo segno circolare (ci son rimasto fragato anche io più di una volta).
Poi l'ho aperto sopra, prima un piccolo sportello della cassettina degli attrezzi, poi quello sotto del sacchetto filtro, ho provato ad alzare il filtrino sotto il sacchetto, poi stavo sollevando il sacchetto quando mi sono accorto del commesso che mi stava osservando come se stessi cercando di rubare qualche pezzo dell'aspirapolvere :oops: ...
con aria indifferente ho rimesso a posto il tutto e mi sono allontanato.
Risultato... NULLA DI FATTO.
Le viti che si vedono nel disegno sembrano non esserci nel modello reale, a meno che non sono nascoste sotto il ruotino, ma dal disegno sembrerebbero poste molto più indietro.
Ma hai provato a forzarne l'apertura? Magari è solo incastrato.
Io intanto il prossimo negozio di elettrodomestici che incontro ci riprovo (lo stesso no perchè se no mi arrestano :D ).
frankie62
Alla fine ce l'ho fatta :P
Ma ho dovuto corrompere telefonicamente un centro assistenza Hoover, nel senso che gli ho detto al tizio il tipo di difetto che aveva l'aspirapolvere ed in ogni caso non mi andava di spendere 30/40 euro per la riparazione, piuttosto lo avrei buttato.
Il tipo al telefono, alla mia richiesta di come fare ad aprirlo, mi ha indicato la presenza di due viti, sotto i coperchi dell'accensione e dell'avvolgicavo.
Gli avevo detto che avevo provato a toglierli ma senza riuscirci, mi ha detto che c'erano dei perni che bloccavano l'apertura, sui quali bisognava fare un pò di leva.
Mi sono messo con tanta pazienza ed alla fine li ho aperti.
Sotto c'erano le fantomatiche viti, ed una volta tolte l'aspirapolvere si è miracolosamente aperto.
Ho constatato che c'era il cavo di alimentazione interrotto, l'ho tagliato di circa 15cm, l'ho giuntato: et voilà, l'aspirapolvere ha ripreso a funzionare.
Ma che fatica :shock:
Grazie ancora per l'aiuto avuto in questo forum :lol:
GRAAANDE FRANKIE62! :D
Complimenti per la perseveranza e grazie a te per questa "dritta"...
Cesco73
Apertura Télio 5815
Messaggio da Cesco73 »
Capitan Farloc ha scritto:GRAAANDE FRANKIE62! :D
So che è passato parecchio tempo (ho provato a mandare un MP a frankie62 ma non mi ha risposto). Io ho un Télios molto simile al suo che ha lo stesso problema con l'avvolgicavo. Non riesco proprio a capire come si tolgono i due pulsanti di accensione/avvolgimento (non trovo i fantomatici perni), e ho paura di forzare nel punto sbagliato. Le viti, per inciso, si intravedono sotto i pulsanti, quando sono in posiizone "premuto" (cioè con l'aletta aperta verso l'esterno, per intenderci).
Grazie a chiunque mi risponderà!
Credo che più che dei perni, possano essere dei dentini che quando vengono montati entrano a scatto, e per smontarli, vada premuta la linguetta di plastica per piegarla leggermente e permettere al dentino di uscire...
Ma è solo una ipotesi perchè io non ho mai visto l'aspirapolvere in questione (a parte quello nel negozio ;) )
Se non risolvi, puoi provare a mandargli una mail all'indirizzo indicato nel suo profilo.
scisci
Messaggio da scisci »
Ciao, io son riuscito a trovare i perni.
Guarda i pulsanti dal lato del filtro.
Internalmente al centro troverai dei perni, li spingi con un cacciavite e contemporaneamente sposti orizzontalmente il pulsante all'indietro.
Vedrai che riuscirai!
Ciao!
Se hai bisogno ti posto una immagine, se mi dai una mail visto che cosi non son riuscito! :cry:
Ciao scisci,
per includere delle immagini sul forum, devi "hostarle" seguendo le istruzioni indicate quì:
viewtopic.php?t=1088
Altrimenti le puoi inviare sul mio indirizzo di posta elettronica (lo trovi sul profilo o in basso sul messaggio) e ci penso io a caricarle sull'host del sito
Sarebbero davvero utili ad altri che si dovessero trovare nelle vostre stesse condizioni ;)
