caldaia che sembra un aereo 2
marganz
Messaggio da marganz »
Buongiorno e Auguri a tutti !!
Avevo la caldaia che faceva un rumore che pareva un aereo quando chiamavo l'acqua calda...
Ho chiamato il tecnico e mi ha sostituito lo scambiatore !
Ora non fa più rumore ma io ho collegato lo scambiatore smontato a un rubinetto, premesso che è uscita tanta spocizia, l'acqua scorreva bene !
Non è che sono stato un po' raggirato ?? :?
Lo cambiatore deve avere due circuiti in cui passa l'acqua... sei certo di aver provato entrambi?
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Beh, per quanto possa essere lecito il dubbio resta il fatto che con lo scambiatore nuovo tutto è tornato a posto, il vecchio magari preso da solo non fa rumore (o almeno ne fa meno) perchè probabilmente di per se vibra un po' e basta, ma fissato dentro allo "scatolone di latta" della caldaia, quella stessa vibrazione manda qualche lamiera in risonanza.
è un fenomeno abbastanza comune ;)
marganz
No ne ho provato solo uno !!
sarà mia premura controllare !
Sono curioso ! Grazie dell'interessamento ! Vi farò sapere !
papi61
Messaggio da papi61 »
prima di cambiare lo scambiatore ha provato a fare la disincrostazione con l'acido disincrostante?
bayyyyyy
papi61
marganz
Ho chiesto al tecnico di farlo ma mi ha detto che è inutile !
Così mi son dovuto fidare ! :?
papi61
e' inutile con i soldi degli altri.
lo scambiatore si cambia solo se e' bucato e perde, altrimenti facendo la disincrostazione viene come nuovo fidati
bayyyyyyyyyy
papi61
Se si tratta degli scambiatori lamellari in acciaio inox, ci sono due correnti di pensiero, c'è chi dice che si possono pulire come gli altri (anche se è complicato attaccare i tubi), e chi invece sostiene che il gioco non vale la candela, per fare la pulizia ci si impiega parecchio tempo e (dicono) non venga bene come quella fatta sui vecchi scambiatori, mentre la sostituzione è molto semplice (ci vogliono pochi minuti) ed il costo non elevato (per modo di dire, credo stiano sempre sui 60/80 euri).
marganz
180€ con montaggio :evil: !!!
ribadisco che nonostante la mia insistenza lui sosteneva l'inutilità della pulizia dello scambiatore in quanto è un'operazione che avevano già eseguito "enne" volte senza ottenere buoni risultati!
Ho controllato il vecchio: l'acqua esce da tutte e due le parti anche se da una più lentamente che dall'altra e solo dopo che uscita una marea di sporcizia !!!
Secondo voi se metto un filtro a cartuccia all'ingresso della caldaia riesco a proteggere il nuovo scambiatore ?
papi61
per proteggere lo scambiatore devi tenere la temperatura dell'acqua calda al di sotto di 50 gradi solo cosi' il deposito di calcare e' molto basso, perche devi sapere che non sono le impurita' presenti nell'acqua ad ostruire lo scambiatore ma i residui di calcare il quale si forma a temperatura elevata e solo nel circuito sanitario in quanto l'acqua che ci passa e' quella corrente, mentre sul lato riscaldamento e sempre la stessa acqua quindi una volta che ha ceduto il calcare che conteneva non ne forma piu, anche a temperature alte.
bayyyyyyy
papi61
Parole sante. Io ancora no ho capito perché molti si ostinano a voler tenere
il termostato dell'acqua calda ai sanitari sopra a 45/50, quando così facendo poi alla doccia sono costretti a miscelare molto con quella fredda.
Difatti se ciascuno scegliesse la regola che non c'e nessuna ragione per miscelare più di tanto e la regolazione venisse fatta una volta per tutte sul termostato della caldaia, ci sarebbero molti vantaggi in tutti i sensi:
un funzionamento e durata della serpentina maggiore, un minore consumo di gas, un maggiore comfort.
