lavatrice
Paul_loran7070
lavatrice
Messaggio da Paul_loran7070 »
Ciao,
ho problemi con una lavatrice della quale la marca non è indicata da nessuna parte e non ho un libretto d'istruzioni; comunque avrà circa 10 anni di vita.
Il problema è che la lavatrice parte ma non gira il cestello. per quanto riguarda i programmi, il carico e scarico dell'acqua, etc, tutto pare funzionare regolarmente ma il cestello non gira.
quando è vuota tutto funziona a meraviglia.
ho sostituito il condensatore senza successo.
In garage ho una lavatrice indesit col cuscinetto del cestello guasto e ne ho preso il motore: ha dimensioni leggermente maggiori (ma stessa produzione romena) e sono riuscito ad adattarlo; la differenza fra i 2 è che il nuovo è di 2300 w contro i 1800 del precedente.
è stato un pò un problema effettuare il cablaggio in quanto i cavi della Indesit erano tutti di colore nero quindi impossibile capire con semplicità positivo, etc, ma dopo qualche prova sono riuscito.
Ho sostituito nuovamente il condensatore ed anche il filtro antidisturbo, con altri di resistenza maggiore per adeguarli ai 2300 w.
A questo punto i programmi andavano tutti.
Monto i coperchi, sistemo la macchina nel suo angolo ma a questo punto la centrifuga non va più..
ho controllato i cavi, nell'eventualità di falsi contatti, ma sembrano tutti a posto.
ho pensato al pressostato anche perchè ho avuto l'impressione che caricasse poca acqua. Forse i maggiori watt del motore lo avevano rovinato. allora lo sostituito con quello dell'altra lavatrice.
tutto funziona bene, ma quando risistemo la lavatrice nel suo angolo, non funziona nuovamente più nulla. (nè centrifuga nè cicli normali.)
La controllo nuovamente ma tutto sembra a posto...
sembra assurdo, cambio il filtro antidisturbo è tutto funziona ma dopo un ciclo regolare di lavaggio a pieno carico, ritorna a non funzionare nessun ciclo.
Faccio la prova carico acqua. scollego il tubicino del pressostato durante il carico dell'acqua e la faccio caricare ben oltre la metà.
a questo punto i cicli partono regolarmente anche a lavatrice piena. tutto funziona. la ripongo nel suo angolo e tutto è regolare ma nella fase di risciacquo carica pochissima acqua. inoltre la centrifuga va col programma corto e non con quello lungo.
se la carico di acqua e le faccio fare la centrifuga con l'acqua dentro, allora la centrifuga va (anche se meno veloce, perchè piena d'acqua).
ho il sospetto che sia il timer, più che altro perchè non vedo cos'altro rimanga.
ma non vorrei spendere 40/50 euro e poi scoprire che non c'entra nulla.
qualcuno ha qualche suggerimento?
grazie
Loran
depo
Messaggio da depo »
hai provato a soffiare nel tubicino del pressostato, verso il cestello?
potrebbe essere otturato da residui di sapone.
C'è sempre una via d'uscita.
Paul_loran7070
si, quando ho sostituito il pressostato ho anche soffiato dentor e l'aria passava regolarmente
Loran
E' piuttosto difficile dare un giudizio di ciò che può essere successo...
Sei certo di aver collegato bene i fili sul pressostato nuovo?
Sui contatti ci dovrebbero essere dei numeri (11, 12, 13, 21, 22, 23) hai seguito lo stesso ordine che c'era sul vecchio pressostato?
Paul_loran7070
Ciao,
si, i fili del termostato sono sicuramente collegati bene e con lo stesso ordine numerico del pezzo precedente.
..non so proprio che pesci pigliare, fra l'altro ho cercato il timer per verificarne il costo ma è introvabile.
Per adattarne un'altro il rivenditore ha bisogno di conoscere la marca della lavatrice, ma non ho proprio idea di quale sia.
Mi sa che dovrò buttarla via anche se mi spiace non vi sia modo di sistemarla.
Non è il momento migliore per affrontare spese....
Pensate che possa essere questione di timer?
vi è mai capitato qualcosa di simile a causa di un timer?
grazie
Loran
Paul_loran7070
scusa, prima chiaramente mi riferivo al pressostato e non al termostato.
Loran
