lavatrice rex 850 si accende, nn parte e poi finisce...
mesanoRM
Messaggio da mesanoRM »
Ho una lavatrice rex 850, da oggi non mi parte piu, s'è rifiutata di lavare i panni di mia figlia che erano pieni di vomito :D
allora, la accendo, la programma, la avvio, non parte, e dopo 10 secondi mi dice programma finito
chi sa aiutarmi????
L'oblo si blocca?
mesanoRM
non è che l'oblo si blocca, non parte proprio la lavatrice, e dopo qualche secondo mi dice "fine ciclo"...grazie della risposta
La prima operazione che viene fatta dopo qualche secondo dall'accensione della lavatrice è quella di bloccare l'oblo.
Soltanto dopo che c'è il consenso dato dal sistema di bloccaggio dell'oblo può cominciare a caricare l'acqua e tutto il resto.
Se l'oblo non si blocca potrebbe (sottolineo il condizionale ;) ) trattarsi proprio di un problema di questo componente.
mesanoRM
quindi cosa mi consigli di fare? molti mi consigliano di vedere se il tubo dell'acqua è sporco o intasato, io ho pulito i filtri e tutto il resto ma niente, mi continua a dare lo stesso problema...
michele0274
Messaggio da michele0274 »
ciao fai una cosa accendi la lavatrice e mettici bene lorecchio per sentire se si sennte lo scatto dell bloccaggio dell'oblo in caso contrario e da sostituire l'otomatico che blocca l'oblo
mesanoRM
scusate la mia ignoranza in materia, ma il problema non potrebbe dipendere dal fatto che non arriva l'acqua? Non potrebbe dipendere da quello?
michele0274
metti il programma di scarico dell'aqua vedi se si avvia la pompa se si avvia la pompa vuo dire che il diffetto non dipende dall'otomatico dell'oblo. se hai un tester controilla la tensione alla valvola di carico dell'acqua se la corrente di circa di 230v e presente devi smontare la valvola e pulirla o sostituirla
Certo, potrebbe dipendere anche da quello, ma 10 secondi mi sembrano pochi per accorgersene, in genere in questi casi se dopo un tempo "ragionevole" non scatta il pressostato che rivela il giusto livello dell'acqua nella vasca allora la lavatrice va in "protezione"... il tempo "ragionevole" deve comunque essere più lungo di quello che normalmente impiega per caricare l'acqua.
mesanoRM
conoscete un bravo tecnico dalle parti del Trullo a Roma? ;-)
mesanoRM
alla fine ho fatto lo scarico dell'acqua, tutto a posto, dopo ho provato un altro programma ed è andato tutto alla meraviglia, grazie dell'interessamento...
