Impianto aria condizionata
danylele
Messaggio da danylele »
Ciao a tutti, come da oggetto, volevo predisporre la mia casa per l'aria condizionata.
Mi è sorta una domanda:
ho notato che nelle immagini reperite da internet, i tubi del gas "refrigerante" (quelli di rame ricoperti di materiale bianco) entrano nella cassetta dal lato sinistro. Come mai? C'è un motivo ben preciso? Ve lo chiedo perchè a me farebbe molto comodo (se non ci sono controindicazioni) che entrassero dal lato destro.
Ho salvato alcune foto di esempio. Se mi spiegate come fare, le allego.
Grazie 1000 a tutti.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
per come postare le immagini sul forum vai sulla sezione regolamento e lì troverai le istruzioni passo passo ( anche io inizialmente non sapevo come fare !).
Per quel che riguarda le predisposizioni, in maniera molto generale, bisogna avere ben presente il modello e le caratteristiche del sistema da montare : punto di alimentazione elettrica; eventuali sonde interne/esterne; sezione,lunghezza, interasse ai punti di allaccio dei tubi; dimensioni fisiche delle unità rispetto ai punti di ancoraggio (sia interna che esterna) in poche parole devi scegliere ora il sistema da montare e montarlo in tempi ragionevoli.
Di condizionatori nè ho montati solo un paio, ed erano tutti con l' unità interna con predisposizione a sx e l' unità esterna subito dietro la parete, quindi l'unica predisposizione fatta è stata lasciare un corrugato da 25 per l'alimentazione elettrica( se puoi fallo arrivare sul quadro elettrico in modo da mettere un interruttore magnetotermico dedicato)
Angelo
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, le tubazioni devono entrare dal lato sinistro altrimenti poi ti si complica molto l'instllazione dello split ciao
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Io per 2 anni ho istallato climatizzatori e ogni volta che dovevamo istallare il climatizzatore in una predisposizione mi veniva di svenire sono antipatiche le predisposizioni con i tubi a sinistra si devono mettere dei gomiti secondo me non cambia nulla se fai tutte le pendenze giusto. Quello che a detto angelo 74
quindi decidi tu by
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
danylele
Grazie per le vostre risposte.
Dunque, i locali da climatizzare sono 2: camera da letto (14 mq) e il salone (21,5 mq).
Il modello di condizionatore è:
- salone: Daikin modello Stylish FTXG 35 E
- camera da letto: Daikin modello Stylish FTXG 25 E
ora chiedo a voi esperti, quali sono le accortezze che dovrei adottare per fare l' impianto idoneo a questo impianto (es. dimensione della cassetta, sezione dei tubi, etc.)
Proverò ad allegare le foto di alcuni impianti.
danylele
Girovagando
Immagine Immagine
danylele
Girovagando qua e la su internet, ho trovato questa foto dove si notano i tubi di scarico per la condensa.
Immagine Immagine
Devo dire (da inesperto) che l'idea mi piace rispetto al classico tubo flessible di scarico. Che ne dite? E' più igienico (nel senso di formazione di muffe o roba simile) ??
Mi consigliate di installare anche un sifone (di tipo "ispezionabile)" per la condensa (lo scarico finirà in balcone dentro un secchio).
Per quanto riguarda i condizionatori che avevo menzionato prima, è meglio 1 o 2 motori. Io sarei più propenso per i due motori, ma se voi mi dite che è una spesa superflua, opterei per un motore solo risparmiando anche qualche soldino.
Ma che cos'è l'interruttore magnetotermico che accennava Angelo74? a cosa serve? Mi fate vedere una foto?
Grazie.
papi61
Messaggio da papi61 »
ciao danylele
per quando riguarda l'ingresso delle tubazioni devi entrare obbligatoriamente da sinistra nella cassetta, poi mi sembra di capire che installerai un 9000 ed un 12000 btu controlla la sezione dei tubi dovrebbero essere da 1/4 e da 3/8 in quanto al sifone non e' necessario visto che la condensa la scarichi in un secchio in quanto ai motori esterni se hai la possibilita' mettine due separati perche' se si rompe il motore esterno quello dual rimani fermo completamente.
buon lavoro
bayyyyyyy
papi61
Angelo74
Ciao danylele
Un interruttore magnetotermico è un interruttore automatico che ti permette di proteggere una determinata utenza elettrica o una linea con determinati utilizzatori. per intenderci sono quelli che dovresti avere sul tuo quadro elettrico( di norma dovrebbero esserci almeno tre interruttori: il salvavita e due magnetotermici 10A per linea luci e 16 a linea prese).
URL=http://img683.imageshack.us/i/interruttore.jpg/]Immagine
A mio parere per quel che riguarda il tubo sottotraccia per la condensa già che ci sei e se ne hai la possibilità potresti portarlo giù fino ai pozzetti dei discendenti per la raccolta dell' acqua piovana( previa sifone ispezionabile) almeno non ti preoccuperesti più di dover svuotare taniche e secchi!!
Un saluto
Angelo
danylele
grazie per avermi chiarito sull' interruttore magnetotermico. Quale dei due si deve utilizzare? Quello da 10A o da 16A ?
Ma per quanto riguarda i tubi di scarico condensa dell'immagine che ho allegato, è una buona idea o no?
Per quanto riguardo il collegamento ai tubi dell'acqua piovana, vedrò.
C'è qualcun'altro che mi consiglia (o sconsiglia) 2 motori invece di 1 ?
Ultima modifica di danylele il sab 09 gen 2010 11:18 pm, modificato 1 volta in totale.
danylele
papi61 ha scritto:ciao danylele
buon lavoro
bayyyyyyy
E come faccio a sapere quali sono i tubi che devo installare?
Sai/sapete se, oltre ai tubi del gas, di sono altri tubi (x sonde??) da installare?
danylele
Ok, ho visitato il sito della Daikin. I tubi sono, per i multisplit, 2 da 1/4 e 2 da 3/8.
Secondo la loro guida interattiva, mi viene consigliato per entrambi i locali, il modello URURU SARARA modello FTXR 28 E.
Quello che non riesco a capire è: quale unità esterna devo prendere??
questo è il link delle unità esterne:
http://www.daikin.it/daikin_manage/Conn ... u%20Sarara
Quale mi consigliate??
E poi, qualcuno di voi sa dirmi il prezzo di questa piccola "bestiola" ??
Ma le cassette hanno una misura standard o no?
danylele
Mi è sorto un dubbio:
L'altro giorno sono andato in un negozio di faidate e ho notato che c'erano delle cassette per la predisposizione dell' impianto di a/c, di misure diverse. Mi pare che una fosse da 70 cm. e l' altra da 80 cm. E' possibile? Come mai?
danylele
Scusate, dovendo portare lo scarico della condensa nel punto di scarico della lavatrice, è necessario il sifone ??
Grazie.
fervino
Messaggio da fervino »
si il sifone e consigliato in questo caso, la lavatrice in qualche modo scarica nelle fognature.
Per le cassette non ha importanza la dimensione, la cassetta serve solo per la predisposizione scarico e contenitore per i tubi.
Un consiglio spassionato, non far entrare umidita nei tubi, appena tagliati chiudili bene, l'umidita e na brutta bestia per chi non pulisce il tutto con azoto, e mi pare di capire che non lo farai non essendo del campo.
