televisore problema accensione
Qunado accendo il televisore con il telecomando sento un rumore, come quando scatta l'interrutore del contatore. e si spegne tutto Se tolgo la spina e la rimetto il led dell'inmterruttore si accende ma se provo a selezionare un canale con il telecomando nuovamente si spegne tutto.
Cosa è successo e cme psso rimediare?
Grazie Ermanno
Grazie Ermanno
SE NON PROVI NON SAPRAI MAI SE CI RIUSCIRAI
- isex
- Moderator Senior
Hai provato con la bacchetta magica ?
Capisco i tempi che corrono che sono ultracompressi e stretti tanto che invece ke komunicare cm si fceva 20 nni fà ....... ci scriviamo gli SMS.
Che modello è ? Suppongo che sua un CRT e cioè quello con il vecchio tubo catodico. Da quello che scrivi, anche se poco, sembra che sia partito il trasformatore di riga. Innanzitutto prova ad aprire lo chassì (tienilo prima qualche ora spento) per vedere se vedi qualche componente esploso. Se guardi dalla parte saldature, prova a vedere che su quelle inerenti al trasformatore di riga, siano tutte a posto e non ce ne sia qualcuna fredda.
P.S.
Il Trasformatore di riga è quello collegato alla ventosa sul tubo.
P.S.
Think Safe! Work Safe!
Non ho provato con la bacchetta magica. Magari fosse possibile!!
Ti ringrazio per l'attenzione e mi scuso se solo ora rispondo, ma sinceramente odio la tlevisione e le ca***te che propina. LO tengo perchè il fine settimana viene mia figlia e lo guarda anzi le piace vederlo con me ed io per amore di padre mi sacrifico. Tassa pagato per nulla!!!
Allora il televisore è un mivar, allego foto.
Il sintomo è quello che to ho detto.
Non l'ho ancora aperto perchè per evitare che mia figlia si anniasse ho rimedia un piccolo televisore che ha anche lui i suoi problemi.
Non l'ho ancora aperto e di freddo credo lo sia abbastanza visto che, in attesa di fare un funerale dentro un cassonetto (donasi organi), l'ho archiviato in cantina.
MI riproponevo di aprirlo e accenderlo per vedere da dove proviene il rumore di cui ti parlavo e/o facesse qualche scintilla o cosa simile per individuare almeno da dove proviene il guasto.
IL prossimo martedì viene mia figlia, rimedierò con un film visto al PC.
Di certo ritengo che non valga la pena portarlo da un tecnico, sia perchè ha la sua età sia perchè tra costo di riparazione ed eventuale uso prossimo di decoder credo che sia meglio comprarne un altro, purtroppo!!! Io prefersco la sana radio.
Cordialità Erma
o
Cordialità Erma
oSE NON PROVI NON SAPRAI MAI SE CI RIUSCIRAI
E' quello collegato alla ventosa sul tubo. Anche io penso sia difficile metterci mano, Portarlo a riparare non credo convenga considerato che il televisore ha più o meno 10 anni e che oggi quelli a con tubo catodico li danno a poco prezzo.
Grazie per la risposta
Cordialità
Cordialità
Allora non si tratta di un condensatore ma di un trasformatore ad alta tensione (EAT).
Se questo fa delle scintille vuol dire che ha perso di isolamento e deve esere sostituito.
Non sono in grado di asicurarti però che sostituendolo il televisore ricomincerà a funzionare.
Un'altra informazione, se decidi di cambiarlo, dovrai staccare la ventosa che è attaccata al tubo catodico, dal contatto elettrico persente sul tubo si può prendere una bella scossa anche quando la spina è staccata perchè questo si comporta come un accumulatore di elettricità statica.
