Lavatrice REX Pocket 32 scarica durante il carico acqua
beko
Messaggio da beko »
Buona sera a tutti
ho un problema con la lavatrice. Succede che durante il carico dell'acqua nel cestello questa continui ad uscire, senza però riempire il cestello, come se ci fosse un rubinetto di scarico che rimane aperto. Ho controllato il pressostato come consigliato in altri post, ma sembra a posto.
cosa può essere?grazie
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao hai verificato che il tubo di scarico sia posto ad una altezza di almeno 50cm dal pavimento? il cestello riempe ma se it tubo non è almeno in un tratto più alto del limite consentito l'acqua per vaso comunicante esce perchè più in basso dl foro di uscita ciao
AJO' CHE CE LA FAI
beko
Messaggio da beko »
in effetti non avevo controllato.. :D
comunqe il tubo al momento è 50 cm, ed arriva a metà cestello. La cosa che non capisco è che il problema si presenta durante i risciacqui (solo una volta durante il primo caricamento dell'acqua). Dopo aver fatto il primo scarico dell'acqua si apre l'elettrovalvola in ingresso, ma l'acqua invece che fermarsi esce tranquillamente.
Più il tubo è basso e più è facile che si crei un effetto sifone.
Devi provare ad aumentare la "gobba" del tubo di scarico, facendo arrivare il tubo a 70/80 cm e poi farlo ridiscendere fino al collettore di scarico.
beko
Messaggio da beko »
a quanto pare funziona aumentando la gobba del tubo.
grazie mille!!!!
Bene, a volte le cose più semplici sono quelle che ci fanno più impazzire ;)
