Lavatrice Bosch WFK2031 Scalda poco acqua
robyk63
Messaggio da robyk63 »
Poiche' ho notato che non lavava bene il bucato da una prima verifica sembra che impostando un programma a 60 gradi la temperatura e' appena tiepida mentre utilizzando un prg a 40 gradi l'acqua (toccando l'oblo' della lavatrice) sembra fredda, e' possibile un deterioramento del sesnsore di temperatura?
o comunque sono accetti suggerimenti dai piu' esperti
grazie a tutti
Robyk 63
Sì, naturalmente il termostato che regola la temperatura può essersi deteriorato, ma... sei certo che aumentando la temperatura l'acqua sia tiepida?... prima controlla bene ed eventualmente verifica che la resistenza non sia interrotta.
robyk63
Grazie per la risposta, della resistenza ne sono certo che non e' interrortta per l'acqua e' tiepida ma il termostato dove si trova? vicino alal resistenza? e' una ntc o ptc?
Robyk 63
Deve essere naturalmente a contatto con l'acqua di lavaggio, quindi generalmente è posto nella parte posteriore della vasca a fianco della resistenza... per capire di cosa si tratta, devi provare a vedere se c'è qualche indicazione stampigliata sopra.
