Manopola che gira Margherita als68 x snella
pianocis
Messaggio da pianocis »
Sul programma lavaggio 7 ogni tanto capita che la lavatrice si blocca e la manopola inizia a girare e sono costretta a resettarla per poi cominciare di nuovo il lavaggio.
Potrebbe essere epromm della scheda che si è smemorizzato?
Se la eprom si è "smemorizzata" direi che o funziona o no...
Sarei più favorevole a pensare a qualche anomalia che non si verifica sempre allo steso modo.
Hai notato in quale punto del lavaggio la lavatrice si ferma?
pianocis
grazie per la risposta forse se non sbaglio la manopola inizia a girare quando fa la centrifuga.
Prova a verificare se quando inizia la centrifuga l'acqua del cestello è stata scaricata completamente oppure ce n'è ancora.
Poi forse una controllatina alle spazzole chenon siano consumate.
pianocis
Ho controllato le spazzole e direi che sono lunghe almeno un centimetro.
Non so quale dovrebbe essere la lunghezza minima per il funzionamento.
Grazie per avermi risposto.
Un centimetro non è molto...
Per capirci:
Le spazzole, quando sono nuove, sono così
Quando sono così invece sono da sostituire
pianocis
Sei stato gentilissimo, ho notato che dopo aver smontato e rimontato le spazzole la lavatrice sta andando bene.
mariobross
Messaggio da mariobross »
Se la lunghezza è di 1 cm. ti conviene cambiarle.
maxpax
Messaggio da maxpax »
ciao se fossero le spazzole sentiresti dei rumoretti strani e vedresti delle piccole scintille sul motore,se ti ti fara' ancora il guasto mentre gira la manopole conta i lampeggi della spia che quello indica cosa c'e' di rotto
pianocis
In effetti ultimamente sento dei rumori strani e vicino al motore vedo dei lampi.
Preciso però che da quando ho smontato e rimontato le spazzole la lavatrice va bene.
maxpax
finche' fanno contatto non hai problemi,se dovesse ricapitare ti conviene sostituirle
pianocis
Qual'è il prezzo delle spazzole?
maxpax
originali circa €30,00
