lavatrice rex rl 60
lavatrice rex rl 60
Aiuuuuuto!
Ho una lavatrice rex RL 60 e oggi non sciacquava. forte di vecchie esperienze, sono andata per pulire il filtro ma ho fatto un casino! Sapete il tubo griio che sta vicino al filtro, nello sportello in basso? L'ho tirato troppo forte e si è staccato. ora ovviamente se carico l'acqua esce tutta allagandomi la casa. Qualcuno sa come e dove va riattaccato quel tubo? Vi prego aiutatemi, non ho una lira per il tecnico!
Immagino che il tubo grigio sia il tubo di scarico.
Per poterlo riattaccare ti conviene mettere un asciugamano per terra ed inclinare la lavatrice fino ad appoggiarla per terra.
A questo punto puoi accedere alla lavatrice da sotto e dovresto poter reinserire il tubo grigio nella sua sede.
Sicuramente però per tenere bloccato il tubo ed evitare che si sfili, ci sarà una fascetta o più facilmente una molla stringitubo.
Se c'è la fascetta ha una vite che deve essere svitata se è la molla allora devi accahiappare con le pinze o con un pappagallo (la chiave, non il simpatico uccellino nella gabbia
) le linguette che sporgono e stringendole questa si allarga e si può tirare più in alto sul tubo, solo allora riuscirai a reinserire il tubo sulla sua sede e dopo che questo è entrato completamente dovrai rimettere la stringitubo e ristringerla (stringendo la vite se fascetta o lasciando le linguette se molla)
Spero di essere stato chiaro ma soprattutto di aver capito bene cosa ti è successo, ma se così non fosse non esitare a riscrivere per aggiungere altre informazioni.
Sei un vero esperto!!!! Grazie mille!!
Proverò a fare come dici, ma ho una gran paura che non si tratti del tubo di scarico: lo scarico non è quello che finisce nel muro? Il tubetto che dico io invece sta vicino al filtro ed è chiuso alla fine, non va né al muro né da nessun'altra parte, finisce lì sotto nello sportelletto del filtro. Chissà che ho combinato!!
Uhm... temo che hai ragione, il filtro deve essere installato tra la vasca e la pompa di scarico, spesso è solidale con la pompa stessa, quindi il tubo potrebbe andare a finire sotto la vasca.
Niente paura però, se questo si è semplicemente sfilato in ogni caso si deve poter reinfilare sulla sua sede, se invece qualcosa si è rotto... in ogni caso dovrai vederlo da sotto mettendo la lavatrice su un fianco...
Ah... La lavatrice contiene un blocco di cemento posto sopra la vasca per stabilizzarla durante la centrifuga che la rende particolarmente pesante nella parte superiore. Quindi per metterla su un fianco fatti aiutare da una seconda persona, da sola potresti non riuscire a reggerla fino a poggiarla per terra.
Utente Cancellato
