Montare un fancoil al posto di un termosifone
Secondo voi si può fare ?
Secondo alcuni idraulici avendo io tubi da 12 non
può funzionare, perché ?
Io vorrei provare per vedere se riesco a riscaldare una
stanza da letto da 20 mq che non va oltre i 18 gradi anche
dopo 7 ore di riscaldamento accesso ............ :cry:
fervino
Messaggio da fervino »
Te lo sconsiglio pure io.
Ma per un consiglio piu preciso si dovrebbe conoscere un po di fattori
1 distanza caldaia centralino
2 distanza centralino ipotetico fancoil
3 di quandi radiatori e composto l'intero impianto
Questo perche se la caldaia rende bene, pochi radiatori, il fancoil e vicinissimo alla centralina allora giocando con i detentori degli atri radiatori forse il fancoil e una cosa fattibile.
Jubi
Re: Montare un fancoil al posto di un termosifone
Messaggio da Jubi »
mariobrossh ha scritto:Secondo voi si può fare ?
Funziona e anche alla grande, ho un salone di 35 mq e con un solo fancoil messo al posto di un termosifone dopo 10 minuti scarsi è caldissimo tutto il salone, devi solo farti mettere i tubi alla giusta misura per il fan coil, sui termosifoni di solito sono uno sotto e uno sopra, nel fancoil sono uno a dx e uno a sx.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Mario,
per quel che ne sò io il fancoil è più rapido del termosifone grazie ad un radiatore che offre una superficie
di scambio maggiore ed un fan che forza lo scambio termico con l' aria.
Tutto questo sistema per funzionare ha bisogno di maggior energia rispetto al termosifone ed in generale,
a meno di distanze particolarmente esigue e di temperature dell' acqua particolarmente alte,
il tubo da 12 non è sufficiente, o quantomeno, non riuscirà a farti godere appieno del sistema.
Un mio collega ha avuto il tuo stesso problema e con il tubo da 12 il fancoil tirava fuori solo aria tiepida che,
unita alla brezza creata dal fan, dava una sensazione di freddo più marcata.
Per ovviare ha dovuto ripassare i tubi del 16 o 18 se non erro ( Lui sotto il soggiorno ha il grottino e li ha passati sul soffitto dello stesso,
uscendo direttamente sotto il fancoil ).
Angelo
Grazie a tutti
Allora le condizioni dell'impianto sono tutte sfavorevoli
1 distanza caldaia centralino : 5 mt (di tubo in rame da 18 )
2 distanza centralino ipotetico fancoil : 10 mt (di tubo da 12)
3 di quandi radiatori e composto l'intero impianto : 11 circa 100 elementi
la temperatura dell'acqua sulla stufa è di 75 gradi ma
nonostante il termosifone sia molto caldo, la temperatura
della stanza, con temperature esterne tra lo zero e gli 8 gradi,
non supera i 18 gradi .
Comunque il prossimo sabato proverò con un fancoil in
prestito se va va altrimenti ciccia........... :lol:
Angelo74
Mario,
forse il termosifone è sottodimensionato: se lo senti bollente vuol dire che
è ben servito dalla caldaia, ma non ha un numenro di elementi sufficienti.
Se il fancoil non dovesse soddisfare le tue aspettative potresti sempre
pensare (spazio permettendo) di aumentare il numero di elementi
aumetando la superficie radiante.
Saluti
Angelo
fervino
mariobrossh ha scritto:Grazie a tutti
Lascia perdere il fancoil, sarebbero soldi buttati con queste condizione di impianto sorry
Questo e il mio parere, io rifiuterei il lavoro in questi casi, poi magari qualcuno ti dira va bene, vedi tu
no anzi è sovradimensionato
tanto è solo una prova
Angelo74
Se il termosifone "scotta" ma la camera non và oltre i 18 deg o il term.
è sottodimensionato o c'è un forte problema con l' isolamento.
Se con un termo sovradimensionato che scotta non riesci a scaldare a
dovere forse dovresti orientare le tue attenzioni verso un migliore
isolamento. Un buon isolamento è la base per il confort e per il risparmio.
personalmente in fase di ristrutturazione della mia casa a blocchi ho montato
esternamente pannelli in neopor della BASF da 6 cm mentre internamente ho fatto
fare contropareti con forati da 8 cm ed intercapedine di 3. Riscaldo l' ambiente( circa 130 mq)
con pavimento radiante a 19 deg fissi con una spesa di circa 5.5 euro al giorno.
Comunque c' è anche un altro fattore da considerare: il termostato ambiente.
Se lo utilizzi potrebbe trovarsi in un ambiente con un coefficiente di isolamento
nettamente superiore a quello della camera, per cui quando stacca la
camera è ancora fredda.
Angelo
Infatti credo proprio che a questo punto
l'unica soluzione sia quella di coibentare bene,
purtroppo posso agire solo dall'interno, quindi
per il momento partirò con applicare pannelli
di styrodur e carton gesso preincollati al
soffitto .
