renault scenic turbo diesel perdita di potenza
giovacola
Messaggio da giovacola »
sono già stato dalla renault e mi hanno fatto la manutenzione ordinaria (nonostante fosse passato un solo anno e percorso circa 10.000 KM!!!) però la macchina continua a perdere potenza, non è scattante, è lenta, su percorsi sempre fatti ad esempio prima in salita in autostrada teneva i 120 Km in 6° marcia ora a parità di condizioni scende a 60!!! mi sembra che qualcosa rifunziona solo con le marce basse e se il n. di giri si approssima a 3000 al minuto!
non verrei essere ripreso in giro quando tornerò alla renault.
da quanto tempo ti da questo problema???a quanti km ha iniziato?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao e un disel, o benzina? in tutte due i casi potrebbe essere la pompa o l'iniettore sporco benzian sporca a gasolio con acqua, filtro del gasolio sporco se fa fumo nero, se fa faumo bianco fusione motore o fascie a terra,perdere potenza se la macchina è nuova non è certo normale no? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
giovacola
è un diesel, fa il difetto da questa estate quando aveva circa 40.000km ed ora nonstatnte la renault lo fa ancora ed ha circa 50.000 km e 5 anni
ichnos
ciao credo che l'officina renault sia la più indicata per dirti tutto, ma una capatina da un altro meccanico, magari soendendo sopra 20/30 € la farei giusto per non dargli la soddisfazione, oppure vai in un'altra città dove c'è una officina autorizzata renault o meglio vedi se c'è una concessionaria con officina con la scusa che ti trovi li e la macchina ti ha difettato in quella città gli farei dare uno sguardo, tentar non nuoce, e sopratutto tentarle tutte perchè a volte qualcuno ci marcia con le prese per il Qlo. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Euri81
Messaggio da Euri81 »
Io possiedo un seat ibiza 1.9 TDI ed ho avuto un problema simile al tuo.
La macchina non aveva piu` il "tiro" di prima. Portata in officina seat mi hanno sostituito il sensore o la valvola ( non riscordo perche` e` passato qualche anno ) che regola l`afflusso dell`aria per la combustione.
Praticamente la macchina abbassava il suo rendimento per problemi di carburazione.
In alternativa potrebbe essere la turbina. Quando e` molto caldo se tiro molto le marce capita a volte che mi si blocchi la turbina , una volta bloccata non si inseriche piu` sopra i 2000 giri ed e` necessaio fermarsi a spegnare e riaccendere la macchina.
Mi pare strano che la Renault non ti riesca a trovere il motivo , prova a cambiare officina andando sempre in un`officina autorizzata.
Potrebbe essere anche un problema al FAP, se l'auto in questione lo monta.
Io ho avuto lo stesso problema con una Zafira ed è stato risolto aggiornando il software della centralina.
maghina
Messaggio da maghina »
ciao!
abbiamo avuto lo stesso problema, con la stessa vettura... al dire di chi ci ha risolto il problema è il "diffettuccio" classico che hanno tutte.
si tratta della valvola GO.
o la cambi regolarmente :roll: (pulirla non basta) o la stacchi (temporaneamente mi raccomando, è comunque un filtro antinquinamento!!!) però se devi tornare a casa e la macchina proprio non ce la fa :cry:
spero di averti aiutato
giovacola
Re: renault scenic turbo diesel perdita di potenza
problema risolto con pochi euro si era bucato un tubicino.....
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
quale tubicino?
Ammazza, sto post era iniziato più di 7 anni fa. Come passa il tempo...
