Collegamento elettrico bistecchiera
arci56
Messaggio da arci56 »
Salve,
sono un nuovo utente di questo forum.
Volevo una dritta da un esperto sul collegamento elettrico di una semplice bistecchiera.
In pratica vi è una sola resistenza in gioco.
Un capo della resistenza è collegata al cavo neutro della linea, in più fuoriesce un cavetto da collegare dove ?
Dall'altro capo della resistenza esce l'altro cavetto da collegare ?
In più vi è il terzo cavo che è quello di fase della linea.
Domanda:
originariamente vi era un un interruttore che sembra essere un deviatore a 3 contatti (ha all'interno una lampadina che ne segnalava l'accensione della bistecchiera), poichè si è rotto ne ho acquistato uno portando il vecchio come riferimento presso un centro di riparazione di altri elettrodomestici.
Questo interruttore nuovo acquistato ha anch'esso l'aspetto di un deviatore doppio.
Come collego il tutto?
Dove posso reperire info su circuiti elettrici di questo tipo?
Grazie in anticipo e spero di essere stato chiaro nella esposizione.
Puccio
la bistecchiera dovrebbe avere due soli capi Fase e Neutro
a meno che non sia a due sezioni in modo da poter selezionare
due potenze, in questo caso i fili potrebbero essere tre .
In ogni caso se un capo della resistenza è collegato direttamente
alla linea (supponiamo al Neutro) l'altro capo o gli altri due
capi vanno all'interruttore, rimane l'altro capo della linea (fase) che va
all'interruttore.
Per caso c'è qualche filo giallo/verde ?
se non è chiaro ti faccio uno schemino
arci56
Grazie mariobrossh per la risposta.
Si il cavetto di massa è presente ed è collegato alla carcassa della bistecchiera come da norma.
Il fatto strano che non capisco è perchè ad un capo della resistenza
è collegato un cavo rete (es. neutro) + un cavetto che va all'interruttore(!).
La bistecchiera l'ho collegata così:
un capo della resistenza al centrale dell'interruttore/deviatore;
un capo della rete(es. Fase) ad uno dei contatti liberi del deviatore;
l'altro capo che mi fuoriesce dall'altro capo della resistenza(quello collegato anche al neutro) al rimanente contatto del deviatore.
La resistenza riscalda, però la lampadina interna al deviatore non va'.
Poichè è un doppio deviatore, se la sola fase la collego allo stesso contatto della fila parallela, lasciando gli altri cavetti come descritto però sulla prima fila, la lampadina si accende all'accensione del deviatore.
Però la resistenza non riscalda. (altro suggerimento ?) spero di essere stato chiaro.
Immagine esempio di collegamento:
http://it.tinypic.com/r/2qi90cj/6
Puccio
c'è l'hai un tester ?
arci56
Si, ho un tester
qual'è il suggerimento?
Puccio
mettilo un modalità ohm stacca la corrente e prova
sui contatti dell'interruttore per capire come funziona
magari fatti un schemino e poi lo posti
arci56
Grazie MArio per la pazienza,
ma questa prova l'avevo già fatta.
L'originale era un semplice deviatore a 3 contatti (il centrale che smista la linea o alla sua destra o alla sua sinistra secondo il posizionamento del pulsante.
Quello acquistato è simile ma è un doppio deviatore cioè ha sei contatti
la prima fila di tre sono indipendenti dalla seconda fila. Li ho testati con tester.
Comunque appena rientro a casa (ora sono fuori per lavoro), riproverò il tutto. Attualmente la bistecchiera funziona ma senza l'apporto della spia.
Ripeto che la sola cosa che non capisco è quel filo in più di cui parlavo nei precedenti post.
Grazie ancora ti farò sapere.
Puccio
