L'aggeggino è nato per risolvere questo problema : avendo un'acetaia, ci capita spesso di dover imbottigliare piccole quantità ( 100-200 bottiglie ) di prodotto, e di conseguenza di dovervi applicare etichetta e capsula termorestringente a protezione del tappo.
La prima soluzione, sempre realizzata con una resistenza ex forno, dava il problema del surriscaldamento, imponendo diversi stop per non bruciare le capsule.
La seconda versione è in fase di realizzazione con una resistenza circolare, dotata di termostato per la regolazione della temperatura, spia di funzionamento e interruttore di sicurezza.
Una realizzazione sempre rustica ma decisamente più professionale della precedente
Durante il w.e., a lavoro ultimato, posto un dettagliato avanzamento lavori fotografico
