Ristrutturazione casa ( work in progress ) foto ingresso
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Onde evitare di annoiarvi con 200 post, ne faccio uno solo sul quale vi terrò aggiornati sui lavori che sto facendo e sui problemi che mi si presenteranno man mano...... ( e ovviamente chiederò consigli ), così chi vuole può vedere come procedono i lavori.
Spero di non aver problemi a postare le immagini, comunque ci provo...
Partendo dalla zona giorno, il primo lavoro prevede l'eliminazione della parete divisoria tra sala e cucina; ho mantenuto un muretto alto circa 1 mt ( eliminarlo era un problema perchè tra sala e cucina ho due pavimenti differenti ), l'ho utilizzato come base per un piano tipo banco colazione ed ho costruito un cubo in muratura per l'incasso del forno ( quando abbiamo comprato la cucina non ci siamo posti il problema di dove metterlo :shock: ).........
Se riesco a caricarle, le prime 4 foto sono di com'era prima dell'opera di smantellamento
http://img638.imageshack.us/i/afase1.jpg/
http://img25.imageshack.us/i/afase2.jpg/
http://img638.imageshack.us/i/afase3.jpg/
http://img197.imageshack.us/i/afase4.jpg/
e infine le foto di come si presenta ora...
http://img200.imageshack.us/i/afase5.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/afase6.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/afase7.jpg/
a) i fili che si notano sotto al muretto serviranno ad alimentare due faretti a bassa tensione, previsti per illuminare un quadro fissato al muretto
b) i tre faretti a sospensione sono provvisori, c'è in progetto una struttura a cubi sfalsati che dovrà ospitare faretti ad incasso e sostegni per calici da vino ( tipo quelle per i calici da birra di alcuni irish pub )
c) il tubo della cappa è anche quello provvisorio, vorrei realizzare un passaggio tipo aspirazione industriale per celarlo ( ci piace l'effetto contrasto che dovrebbe creare )
d) manca un profilo ad L in alluminio che riprende il bordo del top e lo zoccolo montato ai bordi del piano muretto a protezione della struttura ( la parte rossa è in cartongesso ), l'ho già comprato ma non trovo il tempo di montarlo :shock:
e) infine accetto consigli su come chiudere la parte bassa del cubo dal lato della sala ( probabilmente l'interno verrà adibito a spazio pc )
Insomma manca un sacco di roba ma volevo giusto mostrare alcuni dei cantieri presenti in casa mia :D
Ultima modifica di olivier19 il ven 03 dic 2010 6:39 pm, modificato 2 volte in totale.
olivier19
il secondo intervento è stato modificare l'ingresso : in origine era prevista una spalla che ( a mio parere ) toglieva luce all'ingresso e limitava la visuale una volta entrati. Qua l'ho semplicemente tagliata a circa un metro da terra, stuccata e tinteggiata come il resto delle pareti.
http://img198.imageshack.us/i/bfase1.jpg/
http://img12.imageshack.us/i/bfase2.jpg/
http://img156.imageshack.us/i/bfase3.jpg/
Poi sono passato alla camera da letto.
Il letto in origine era previsto sulla parete opposta, mancavano quindi prese e interruttori. Il primo passo è stato portare con una tagliola i punti luce dove mi servivano, in secondo luogo ( volevamo dare uno stile abbastanza moderno all'ambiente ), sono passato alla costruzione di due cubi ( anima in legno e rivestimento in cartongesso ) che ospitano nella parte inferiore faretti ad incasso e presa di corrente.
Dopo aver realizzato i due cubi ho poi fissato 4 mensoline quadrate con sostegni integrati, due delle quali fungono da comodini e tinteggiato di bianco il soffitto e le altre pareti, di un verde acido la parete del letto.
Anche qua come nel muretto in sala manca un quadro di prossima realizzazione da sistemare sopra la testiera del letto ( scusate per lenzuola e federe, ma mia moglie non era a casa e dovevo fare le foto :lol: )
http://img52.imageshack.us/i/fase1p.jpg/
http://img198.imageshack.us/i/fase2e.jpg/
http://img687.imageshack.us/i/fase3.jpg/
http://img229.imageshack.us/i/fase4.jpg/
http://img138.imageshack.us/i/fase5.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/fase6w.jpg/
http://img12.imageshack.us/i/fase7.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/fase8.gif/
Magari vi ho un pò "massacrato con troppa roba in troppo poco tempo, però volevo rendervi partecipi, chiedo scusa :)
E chiedo scusa anche per molte soluzioni "rustiche" nelle lavorazioni, ma mentre per quanto riguarda elettricità e legno qualcosa avevo già fatto, questi sono in assoluto i miei primi lavori con muratura e cartongesso :oops:
vitod
Messaggio da vitod »
Complimenti ..... gra bel lavorone.. :)
Perchè hai attaccato il cartogesso ai cubi di legno? non potevi farli tutto in legno o mediodensit e pitturarli? :roll:
Ciao Vitod
olivier19
grazie mille ma sono ancora in alto mare, ho lasciato tutto come sta per il momento, era più urgente mettere il perlinato nella camera del pupo con dietro lastre di polistirolo perchè la camera ha due pareti esterne e di questi giorni faceva un freddo cane.... riprenderò appena posso, poi foto anche della cameretta :oops:
li ho rivestiti in cartongesso perchè mi era avanzato materiale dal cassone del muretto in sala e volevo fare pratica :)
olivier19
Come avevo anticipato, i lavori sono stati momentaneamente sospesi causa perlinato nella cameretta del pargolo :P
Il peroblema era questo : la camera era l'unica ad avere 2 pareti che si affacciano sull'esterno, con conseguente temperatura polare....
Per ovviare al problema e dare al contempo alla cameretta la parvenza di un caldo ed accogliente ( oltre che luminoso ) chalet di montagna...... ho rivestito le pareti esterne con pannelli di polistirolo di 2cm di spessore che ho poi rivestito in perlinato grezzo ( carteggiato e trattato con un trasparente in 3 mani ) .
Alla finitura mancano ancora i battiscopa ( gia tagliati e trattati col trasparente, attualmente in garage in fase di asciugatura ), la finitura delle mensole e le placchette degli interruttori .
Ps: i cerchietti chiari che si vedono in foto sono dovuti alle stuccature nei punti dove mancavano letteralmente i nodi ( legno di pessima qualità ), colmati con uno stucco sorprendentemente grigio :shock:
Manca l'ultima foto dalla quale si vede che, con molta pazienza, dopo aver fatto 3 carteggiate, ripassato i finti nodi stuccati con un pennarello da ritocco in tinta ebano e 3 mani di trasparente, le stuccature hanno preso con grande soddisfazione l'aspetto di nodi veri :)
a cameretta ultimata, come per le altre stanze, seguiranno ulteriori foto :)
http://img15.imageshack.us/img15/6071/legno.gif
http://img94.imageshack.us/img94/6835/legno2.gif
http://img96.imageshack.us/img96/6643/legno3.gif
http://img710.imageshack.us/img710/3075/legno4.gif
http://img96.imageshack.us/img96/4360/legno5.gif
http://img194.imageshack.us/img194/9661/legno6.gif
http://img709.imageshack.us/img709/9238/legno7.gif
Prossimi lavori in programma, rivestimento della parete tv ( con tv lcd che andrà appeso alla parete ), del cubo in muratura e probabilmente dell'ingresso con pietra ricostruita ( sabato vado al leroy merlin a vederla, ho letto di una offerta interessante :oops: )
olivier19
Finalmente sarò a casa da solo per una settimana, i miei possono tenermi il pargolo e mi sono preso una settimana di ferie, quindi attrezzerò l'ingresso ( con scaffale ikea e resti di libreria sempre ikea ), finirò la sala con pannello per la sospensione tv lcd e altre finiture varie, assemblerò un mobile bagno con specchiera ( da parete soggiorno attrezzata provenienza mercatone, attualmente smontata e cannibalizzata in garage ), finirò il terrazzo ( costruzione mobiletto par riporre secchi, detersivi & co ) e se rimane tempo ( anche se ne dubito ) realizzarò la struttura che dovrà sorreggere un acquario di prossimo allestimento ( cortesemente donato :D ).
Datto questo, fatemi gli auguri perchè credo ne avrò bisogno :o
olivier19
Ovviamente posterò quotidianamente foto e commenti sull'avanzamento lavori, e sempre ovviamente ogni commento e consiglio è ben accetto :)
Mi sono permesso di mettere le immagini visibili direttamente nel post, per rendere più facile la visualizzazione della progressionedei lavori che, amio avviso, meritano veramente.
Per quanto mi riguarda volevo farti i complimenti per la camera da letto, dove con poca spesa e molta fantasia sei riuscito a fare qualcosa di veramente originale e gradevole.
Attendiamo le foto degli sviluppi e... buon lavoro.
olivier19
Ti ringrazio davvero, sia per aver reso visibili le foto che per i complimenti :)
Ho cominciato i lavori ( un pò a rilento per la verità ), spero di mettere qualche foto domani sera
olivier19
Nell'attesa di caricare le foto del mostro che sto allestendo in bagno con i poveri resti di una parete soggiorno, metamorfosi dell'ingresso, che in principio si presentava così :
http://yfrog.com/5dingressoprej vista dall'entrata
http://yfrog.com/0hingressopre2j vista dall'interno
Dovendo allestire un acquario, le esigenze erano ricollocare l'angolo "ufficio" di casa e trovare un posto decoroso per alcuni degli innumerevoli libri della moglie.
Ho utilizzato uno scaffale a colonna ikea che prima era in bagno
http://yfrog.com/9gingr1dj
e 3 mensole appartenenti ad una vecchia libreria ( sempre ikea ) che però ho dovuto accorciare da 170cm a 155cm
http://yfrog.com/3mingrj
questa la situazione dopo il fissaggio a parete della mensola alta
http://yfrog.com/dyingr1j
L'unica cosa che ho dovuto acquistare ( spesa totale circa 10€ ) sono stati due ripiani 30x60 dello stesso colore. Al primo ho avvitato quattro piedini alti 10cm ( sarà il piano d'appoggio per il pc ), al secondo ho avvitato quattro angolari di rinforzo ( due saranno fissati al piano d'appoggio pc, gli altri due alla mensola che farà da piano "di lavoro"
http://yfrog.com/7aingr1bj
http://yfrog.com/04ingr1cj
http://yfrog.com/jningr8j
http://yfrog.com/0singr9j
Il tutto a questo punto ( dopo aver anche fissato la seconda mensola ) si presentava così
http://yfrog.com/73ingr10j
A questo punto rimaneva solo da modificare la mensola principale, che è stata accorciata a 155cm come le altre e alla quale ho praticato due fori con la sega a tazza per poter applicare i tappi da scrivania e nascondere il passaggio dei cavi
http://yfrog.com/5fingr4j
http://yfrog.com/3mingr5j
http://yfrog.com/moingr6j
A questo punto il lavoraccio è fatto e si presentava così
http://yfrog.com/9fingr11j
Mi è rimasta solo da realizzare la mensola a scomparsa su guide ( che ho recuperato da un vecchio mobile pc ) per la tastiera che probabilmente realizzerò domenica.
Di seguito le foto di come si presenta ad "opera" ultimata.
Certo non è un mostro di eleganza nè tanto meno è stato complicato come i lavori che ho fatto in sala, però può essere un buono spunto perchè con una spesa totale di 15€ e recuperando cose che giacevano inutilizzate in casa o in garage smontate, si può riuscire a realizzare qualcosa di pratico e funzionale.
http://yfrog.com/j2ingr13j
http://yfrog.com/fyingr14j
http://yfrog.com/65ingr15j
http://yfrog.com/nbingr16j
http://yfrog.com/n7ingr17j
Saluti a tutti
