Ferro da stiro Metalnova
juandelapingarcia
Messaggio da juandelapingarcia »
Ciao a tutti, ecco il mio problema. Quando accendo l'interruttore della caldaia del mio ferro da stiro salta immediatamente l'interruttore automatico delle prese (non il differenziale). Ho misurato la resistenza della caldaia col tester e mi dà come se fosse interrotta e non in corto, mentre la resistenza del ferro è regolare come da etichetta (850 ohm). Escludo un problema di impianto elettrico in quanto ho provato un altro ferro a caldaia e funziona perfettamente. Qualche consiglio? Grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
la risposta ovvia è che hai il circuito della caldaia in corto, prova a staccare i fili della caldaia e vedere cosa avviene, se salta ancora è in corto il circuito prima
cerco di fare il possibile...
juandelapingarcia
Grazie per la risposta, inizierò con le prove.
