vorrei costruire questo
lotharien
Messaggio da lotharien »
salve a tutti! sono un batterista , e vorrei costruirmi una custodia rigida per la mia grancassa ; si tratta di un oggetto cilindrico dal diametro di circa 70 centimetri e un altezza di 60 centimetri circa.
comprare una custodia costa più di 150 euro , un prezzo veramente esagerato.
vi posto alcune immagini esplicative:
avreste qualche consiglio da darmi per costruire qualcosa di simile ???
fondamentalmente non c'è bisogno che sia imbottita , è sufficiente che sia una scatola rigida il più leggera possibile.
grazie in anticipo!
secondo me, fogli di alluminio e rivettatrice è la soluzione migliore.....però non so i costi dell' alluminio, quindi non so la spesa intorno a quanto si aggira, aspetta i più esperti......per l' imbottitura la trovi in qualsiasi centro brico
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
2 dischi di MDF oppure compensato da 10 mm per fare il fondo e la parte alta e compensato di quello pieghevole che può fare curve anche molto strette per fare il fianco.
Sul bordo dei dischi incolli un bordino per avere più spessore su cui fissare il compensato curvo.
Poi decidi se fare 2 pezzi separati oppure incernierati assieme.
Nel secondo caso invece di due cerchi perfetti dovrai lasciare un lato piatto, come mi sembra siano quelle nelle immagini, in modo da fissare una tavoletta in cui mettere la cerniera.
poi potrai imbottirlo e verniciarlo del colore che preferisci.
Lunga Vita e Prosperità
lotharien
per quanto riguarda il compensato , non sarà poi fragile ?
la grancassa è piuttosto pesante , e la custodia deve essere in grado non solo di sostenerla , ma anche di reggere dei modesti , ma frequenti urti.
secondo voi c'è modo di farla in pvc ?
nota:(nelle foto la custodia è fatta di polietilene HD)
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Ciao lotharien. Io ti proporrei di fare il tutto con del legno e del plexiglas prendi un pezzo di plexiglas di circonferenza 2.20 m poi prendi delle liste di legno (non ai dato misure di profondità) e le pianti, l'incolli, o le avviti alla circonferenza poi prendi il plexiglas e lo pianti, lo incolli, o lo avviti alla struttura che ai realizzato con il legno avviti dei manici alla struttura e un lato lo avviti con delle viti a farfalla
Questo è a scopo illustrativo sono delle istruzioni per rendere l'idea http://yfrog.com/j3grancassap
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
lotharien
la tua idea , può essere interessante , quel che mi chiedo è : dove trovo un cerchio in legno ? e dove trovo del plexiglass tagliato a cerchio ?(o semmai come si può fare per tagliarlo bene a cerchio ?)
ciccionos
Se questi sono i tuoi dubbi puoi stare certo che la tua custodia e pronta :lol:
il plexiglas lo trovi in un qualsiasi negozio di bricolage in formato rettangolare di diverse misure che poi tu dovrai tagliare con un seghetto o addirittura lo fai tagliare da un falegname che lo tagliano pure con le loro seghe per il legno. Qui nel mio paese vendono dei cerchi di legno con uno spessore di 5 cm che sarebbe il massimo per quello che devi fare tu, seno al posto dei cerchi di legno potresti vedere se telo fanno in alluminio che sorregge lo stesso il peso della tua grancassa comunque una cosa fattibilissima per info chiedi pure ;)
lotharien
io abito in toscana , nei brico dalle mie parti i cerchi in legno non si trovano purtroppo!! per questo infatti avevo pensato di costruire la custodia ottagonale
ciccionos
Anche buona l'idea della forma ottagonale!!!!
Stesso procedimento nell'inserimento del plexiglas!
Come ripeto,
se vuoi aiuto; scrivi pure.
By
CiccioNos!!! ;) ;) ;)
lotharien
io ho visto che dal brico ci sono dei pannelli in pvc . secondo te sarebbe possibile costruirla con quelli ? e se si come inchiodarli o incollarli ?
sono abbastanza rigidi da essere utilizzati per costruire le pareti dell'oggetto , ma servirebbe qualcosa di ben resistente a cui fissare la struttura (la funzione che avrebbe fatto il cerchio di legno diciamo) qualche idea ?
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Forse possono risultare un po' pesanti,ma puoi farti fare o farli sagomare come nella foto,da un qualsiasi fabbro,due cerchi in ferro,anche di sezione quadrata:10 mm x 10 mm.Su questi cerchi fisserai il pvc con delle viti per ferro autofilettanti,casomai prendi quelle con la base della testa piana,così faranno aderire meglio il pvc al ferro,e magari nella parte inferiore metti delle ruote così fatichi meno negli spostamenti.Ciao Pino
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao dico la mia, visto il diametro di 700mm potrei consigliarti due striscie di tubo in pvc o meglio polipropilene da 700mm 28 pollici che puoi trovare da un dai rivenditori di materiali edili devi però cheidere un tubo rotto dal quale ricavare i tuoi pezzi ( un tubo intero costa molto ), altrimenti se ti piace il legno lo puoi realizzare tutto in compensato, dirai come facio a fer il cerchi in compensato? il procedimento e semplicisiimo e non richiede esperienza, allora ti prepari le striscie di compensato che ti servono per i tuoi cerchi, prepari una vasca con dell'acqua bollente, prendi i compensati e inizi a bagnarli, e pian piano li pieghi, meglio sarebbe avere i cerchi già fatti anche se il diametro è superiore li immergi e pian piano li stringi li fissi ed li lasci immersi per un po, puoi fare anche più cerchi uno per volta, che dopo sovrapponi per avere unp spessore maggiore, dicimo che si usa lo stesso sistema per fare i vecchi setacci, il legno si piega a vapore, ma anche la vasca dell'acqua calda va benissimo, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
