Accendisigari
Diabolika89
Accendisigari
Messaggio da Diabolika89 »
Ciao ragazzi,
ascoltate avevo pensato di insalllare nella mia car un secondo accendisigari...cosa mi consigiate???
>>>>>Brucia i copertoni non la tua anima<<<<<
allex
Messaggio da allex »
Un accendisigari dovrebbe andare bene.......... :D 8)
Diabolika89
coma faccio a montarlo???
ridimensionata la 'gigantografia'
allex
Se le dimensioni sono queste, ti ci vuole almeno una ...gru. :D
Scusa se scherzo: comunque non riesco ad aiutarti.
Dovrai attendere il consiglio di qualche altro utente.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao il polo centrale è il positivo ed il polo laterale il negativo,se nell'auto hai già un accendisigari puoi prendere la corrente da li altrimenti un positivo qualsiasi che non sia legato a luci frecce ecc ecc .
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
dimeticavo la corrente la puoi prendere anche dalla scatola dei fusibili se non la prendi da li ti consigliuo di mettere un fusibile aggiutivo nel cavo del positivo.
AJO' CHE CE LA FAI
Per l'istallazione "meccanica" se non esiste già una predisposizione occorre trovare un punto adatto dove forare per crearne l'alloggiamento.
Per cui visto che ti destreggi bene con le foto, ti conviene postare un immagine della zona dove vorresti applicarlo.
Tale zona deve essere accessibile facilmente dal dietro e poter permettere l'avvitatura del dado di bloccaggio.
Per fare poi il foro puoi usare una sega a tazza del diametro della filettatura
e sei a posto.
Diabolika89
per il collegamento avevo pensato di metterlo in parallelo con l'altro accedisigari...dovrebbe andar bene...che ne dite??
Diabolika89 ha scritto:per il collegamento avevo pensato di metterlo in parallelo con l'altro accedisigari...dovrebbe andar bene...che ne dite??
Certo solo in parallelo può funzionare. In serie non ti funzionerebbero nessuno dei due. Ti raddoppierebbe la resistenza e si dimezzerebbe il calore generato.
Diabolika89
ok perfetto...ascolta se uso i fili che normalemente si usa per la 230...va bene cmq???? credo sia 1 o 1,5 di sezione
No, quelli della 230 non vanno bene, (considera che li si tratta di 12 volt) devono essere molto più grossi.
Comunque per non sbagliare falli uguali a quelli che arrivano all'accendisigari attuale.
Diabolika89
caso mai molto piu fini :D .....cmq quelli originali sn fini...sn cavi di elettronica
Se hai controllato che nell'accendisigari ci sono fili piccoli, significa che li non arriva la 12 volt. Caso mai guarda quanto c'è scritto in quello nuovo.
Diabolika89
no no ne arrivano 12...ho controllato con il tester.
Per poco che possa essere l'assorbimento considera che rispetto alla 220 con il 12 volt l'aumento di corrente sara pari a 220:12 = 18 volte
Per cui giudica te. Caso mai guarda qual'è la potenza dell'accendisigari e fai il calcolo della corrente che passa nei fili.
