caricabatterie
sochmacher
caricabatterie
Messaggio da sochmacher »
ciao ragazzi,dovrei acquistare un caricabatteria per una batteria da 12v 7Ah.questa batteria deve restare sempre sotto carica 24h su 24h.
con che caratteristiche tecniche devo acqistare il caricabbaterie?grazie
Stessa tensione. Per quanto riguarda la corrente, invece, dipende dal tempo di ricarica di cui hai bisogno, cioe' e' indipendente dalle caratteristiche della batteria, semplicemente piu' e' potente e piu' veloce sara' la ricarica.
sochmacher
vorrei che la batteria sia sempre carica....servira' per avviare un gruppo elettrogeno in caso di mancata rete...capisci?devo essrere sicuro al 1000% che sia carica
Quindi non te ne serve uno potente; cioè se ci mette un po' a ricaricare
non importa visto che la batteria ha un utilizzo minimo.
sochmacher
si ,si,allora che caratteristiche dovra' avere?
frigo68
carica batterie
Messaggio da frigo68 »
Carica batterie al piombo 12V automatico 1A ,adatto per carica in tampone di batterie ,lo trovi nei negozi di materiale elettronico oppure su WWW.nlind.com....saluti
