Lavatrice che fa saltare le valvole
TheDado
Messaggio da TheDado »
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum, scusate se non mi presento ma è una cosa abbastanza urgente (provvederò in seguito :P)..
Il problema è questo, ogni volta che uso la lavatrice le valvole saltano regolarmente almeno 2 o 3 volte. Premetto che controlliamo sempre di non avere altri elettrodomestici (soprattutto lo scaldabangno) accesi.
Sul contatore appare la scritta "Pericolo distacco: potenza superata del 30% (a volte 20 o 35..)"..
Sapete dirmi cosa posso fare per scoprire dove è il problema?
Grazie a tutti!
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Prova a staccare tutto e visualizza la potenza assorbita sul display del
contatore premendo il pulsante più volte ( La prontezza dello strumento
non è il massimo quindi devi aspettare qualche minuto) dovresti leggere
zero o giù di lì, poi attacca solo la lavatrice e leggi il consumo
confrontandolo con i dati riportati sulla targhetta.
P.S.
controlla che la potenza disponibile sia di 3,3 Kw come da contratto
( sempre premendo in sequenza il tasto sul contatore).
Angelo
Verifica che risultino pagate tutte le bollette.
Con i nuovi contatori elettronici, se risultano delle bollette non pagate, a volte abbassano come prima cosa la potenza massima utilizzabile.
TheDado
innanzitutto grazie a tutti e due..
Poi,
@Angelo74
La prova la faccio lunedi, quando sono da solo a casa cosi posso fare quello che volgio! Poi ti farò sapere!
@Capitan Farloc
Io abito in questa casa da settembre, (sono in affitto con altri studenti) e da allora abbiamo pagato ogni bolletta regolarmente senza che ci arrivassero avvisi. Non so se i precedenti coinquilini non abbiamo pagato qualcosa, però non ci è stato riferito niente neanche dalla padrona di casa!
Aggiungo una cosa, ho appena fatto una lavatrice (solo 30° per il sintetico) e non sono saltate le valvole, solitamente è dalle 17-18 in poi che saltano.. Non capisco neanche questa cosa..
Angelo74
Scusami, ma di preciso che interruttore salta, questo: Immagine
oppure quest' altro Immagine:il primo è un magnetotermico,
e generalizzando, scatta per superamento dei limiti di assorbimento,
mentre il secondo è un salvavita( si distingue dal primo per la presenza
di un pulsante di test), e scatta quando la fase viene scaricata
verso terra con una corrente superiore ai 0.03 A.
Il fatto che a scattare sia l' uno o l'altro è indicativo del problema presente.
Angelo
TheDado
Ciao! Allora, l'interruttore che salta è il primo, ho questo contatore in cucina, ed è lui che ogni volta mi tocca alzare nuovamente:
Non è che in casa avete riscaldatori tipo"caldobagno" oppure plafoniere con lampade alogene? questi sono articoli che sembrano "innoqui" ma consumano molto.
TheDado
Se con caldobagno intendi quel ventilatore girevole (ho dovuto cercare su google :P) no, non abbiamo nulla di simile.. Per quanto riguarda lampade, abbiamo dei neon in cucina , una a risparmio e poi a incandescenza nel resto della casa.. Ma quando facciamo la lavatrice, spegnamo praticamente tutto, restano attaccati soltanto 2-3 pc portatile (a volte 1 solo ma non cambia nulla) e una abatjour dell'ikea con lampadina a risparmio..
Ho effettuato in parte la prova consigliatami da Angelo, la potenza disponibile risulta 1,6KW, e la potenza istantanea 0 (con solo 1 portatile e una tv in standby attaccata).. Dopo pranzo faccio una lavatrice e vi dico le letture del contatore!
Edit:
Ho controllato sul retro della lavatrice, siccome non me ne intendo proprio di elettrodomestici, l'unica cosa che mi è sembrata rilevante è stata -> 2200 - 2400 W (cmq è una bosch classixx5) Dopo pranzo provo la lettura istantanea con lavatrice!
TheDado
ok questo è proprio il colmo..
vado a vedere il contatore con lavatrice in corso, e vedo le lucine che indicano il consumo che giustamente lampeggiano, ma con la scritta "Ridurre carico, supero potenza di più del 24%", allora vado a vedere e faccio la lettura della potenza istantanea con risultato --> 0,3KW
Non capisco come sia possibile! XD
Ma sei sicuro di avere un contratto da 3 Kw?
TheDado
Io del mio contratto non so nulla, sono in affitto, però so che la potenza disponibile segnata sul contatore A2A è di 1,6KW.. :(
Telefona al gestore del contratto di fornitura di elettricità, indica il numero del contatore ed i termini del contratto e chiedi se è normale che ti dia come potenza massima disponibile quella che ti indica il contatore.
Credo che loro possano effettuare, con quel tipo di contatore, verifiche direttamente al computer.
Angelo74
Si confermo, possono effettuare il check della potenza disponibile online.
( l' ho fatto fare proprio ieri per un problema analogo)
Per quel che riguarda la lavatrice devi effettuare il controllo durante la
fase di riscaldamento dell' acqua: è in quel momento, che lavora la
serpentina, e che quindi si ha il maggior assorbimento.
Comunque un fatto strano è che ti succeda in orari definiti( 17-18 ):
prova a staccare tutto in quelle ore ed a effettuare il controllo in quel
momento( così facendo un mio collega ha smascherato il vicino
elettricista che gli ciucciava corrente!!)
Angelo
