Blocco di giochino
holydai
Blocco di giochino
Messaggio da holydai »
Da un po' di tempo ho un gioco di moto simulazione che si chiama MotoGP08 ; ha sempre funzionato a dovere sul portatile (SO Vista Premium SP2).
Adesso improvvisamente si impalla all'apertura di un circuito verso la metà del gioco e viene fuori una finestra che dice:
"launcer.exe ha smesso di funzionare" e dà due alternative: "cerca la soluzione on line e chiudi il programma" oppure "chiudi il programma" tout court. Se scelgo la prima alternativa... mi chiude il programma e non fa alcuna ricerca on line; non oso pensare che cosa succederebbe se scegliessi
la seconda...
I dettagli dell'errore sono i seguenti (è un copiaincolla):
Nome evento problema: APPCRASH
Nome applicazione: Launcher.exe_unknown
Versione applicazione: 0.0.0.0
Timestamp applicazione: 48e4d03d
Nome modulo con errori: Launcher.exe
Versione modulo con errori: 0.0.0.0
Timestamp modulo con errori: 48e4d03d
Codice eccezione: c0000005
Offset eccezione: 0024c276
Versione SO: 6.0.6002.2.2.0.768.3
ID impostazioni locali: 1040
Informazioni aggiuntive 1: 2fd5
Ulteriori informazioni 2: 443deb3f6eff00f18926c23a024da788
Ulteriori informazioni 3: 2fd5
Ulteriori informazioni 4: 443deb3f6eff00f18926c23a024da788
Ho provato a cambiare slot di gioco, ho provato a disinstallare tutto e reinstallare ma la situazione di errore si ripresenta nello stesso identico punto.
Qualcuno mi sa chiarire cosa è successo e, se la situazione è salvabile, come devo procedere?
Grazie comunque.
Franco
themago
Messaggio da themago »
cercando in google mi da:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1790175
Immagino che il gioco sia originale, vero?
holydai
Si, il mio MotoGP08 è originale.
E' regolarmente installato in "c" ed ha sempre funzionato.
Solo ultimamente si blocca con "Launcer.exe ha smesso di funzionare.
Grazie comunque per la ricerca e la risposta.
Franco
