rifare il giardino?
rifare il giardino?
ciao ragazzi..è un pò che non scrivo ma ho sempre letto i vs post..vi espongo il problema..ho un piccolo giardino di circa 40 mq dove devo rifare l erba..il problema è uno..ho pensato di noleggiare una motozappa x rifarlo xò vorrei dei consigli...cioè su che tipo di erba comprare...e soprattutto su come si usa la motozappa e come deve essere messo il giardino..cioè le istruzioni perchè è la prima volta che lo faccio..i passaggi sono i seguenti?:
1-zappo tutto il giardino attuale
2- con il rastrello spiano tutto il terreno
3- semino
sono giusti i passaggi? o devo aggiungere anchedel nuovo terriccio?ciao grazie
3- semino
Domanda:
1- perché vuoi sostituire quello che hai??;
2- se poco folto, puoi sempre provvedere con latrasemina';
3- a me piace molto il prato a dicondra repens; richiede poca manutenzione (anche se in effetti la fa il giardiniere :roll: ).
4- che effetto vuoi avere???;
5- problemi per eventuale irrigazione??
ciao...allora vorrei rifarlo perchè sono 10 anni che non viene rifatto e ora si è riempito tutto di erbacce ed è un pò a buche...problema con irrigazione non ne ho...tu consigli di rifarlo?oppure potrei trovare una soluzione?come effetto mi piace lo stile dei campi da calcio..erba cortissima a righe..accetto tutti i tuoi consigli
dici che anche un non esperto può farlo'??ho parecchia manualità però il giardino non l ho mai rifatto
per ottenere un buon risultato devi per prima cosa
diserbare totalmente per eliminare l'erba vecchia e tutte le erbacce
dopo 2 o3 settimane puoi passare la motozzappa
dipende dal tipo di terra che hai ma è sempre consigliabile mischiare
alla terra un pò di sabbia
a mè avevano dato due tipi di concime:uno tipo terriccio da distribuire
sul prato insieme alla sabbia prima di arare
quindi spiani tutto e semini insieme all'altro concime
per i semi e i concimi fatti consigliare in qualche negozio specifico,evita
i vari bricocenter e abbonda con i semi
..ma prima di tutto questo sicuramente l'irrigazione
è comodissima e ad un giardino nuovo poi devi stargli dietro
se hai gia l'acqua a portata di mano secondo me non puoi non farla
provo a spiegarla meglio:
secondo me prima di rifare il giardino andrebbe fatto
l'impianto di irrigazione tanto piu che 40 m non sono tantissimi
e l'impianto dovrebbe essere relativamente facile da fare
l'importante è avere un rubinetto o un pozzetto con l'acqua
al quale collegarsi
serve anche la corrente eletrica per far funzionare le elettrovalvole
.....cosi si capisce
dimenticavo:ovviamente dopo la semina rastrellare
leggermente per coprire i semi e passare un rullo per compattare il terreno
al quale collegarsi
- isex
- Moderator Senior
la natura ama la biodiversità. Il prato come lo vorremmo noi, perfetto, omogeno tipo campo da golf, è una lotta ad armi impari.
Partiamo da zero.
Serve un terreno sabbioso e non argilloso.
Dopo averlo disserbato e trattato con un prodotto di cui adesso non ricordo il nome ma che serve per evitare che i semi della nuova erba germoglino, si può arare con una motozappa. Un giardino senza irrigazione automatica è come un'auto senza ruote. Va piazzato un sistema di tubi, pop-up, elettrovalvole per dividere le zone, ed un computer che stabilisce tempi e giorni. A questo punto con il terreno morbido, è facile fare dei solchi da 30 cm e portare su qualche tubo con i raccordi a T. Il terreno va poi bonificato usando quei terricci specifici e poi va scelto il tipo di semi in funzione della temperatura esterna del luogo ove abiti.
Siccome il discorso è lungo, ti consiglio di dare un'occhiata partendo da questo link
http://www.giardinaggiofacile.it/prato/indice-prato.php
Ci aggiorniamo se avessi ulteriori dubbi.
Partiamo da zero.
Think Safe! Work Safe!
