Devo allargare un foro su acciaio, quale utensile ?
Fasme
Messaggio da Fasme »
forse la domanda può apparire banale, ma ho necessità di allargare un foro su del acciaio (inox) preesistente di ø 11 mm fino a ø 16 mm, e non sò esattamente cosa usare , alcuni amici consigliano la punta da trapano prima ø 14 poi 16, altri una fresa a gradini in acciaio HSS da 4 a 18 mm, ovviamente a bassi giri e lubrificando per raffreddare.
Sinceramente vorrei adottare la tecnica più adatta, per evitare di temprare l'acciaio.
Cosa ne pensate avete qualche suggerimento? attendo
Fasme
Gpl
Messaggio da Gpl »
Basta usare una buona punta da 16mm, ad esempio in acciaio HSS rivestita al cobalto.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Ps: ti sconsiglio l'utilizzo di una fresa a gradini in quanto rischi di rovinarla e quindi doverla buttare.
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Ciao, vorrei farti 2 domande:
che spessore ha il materiale che devi forare?
che precisione vuoi dal foro?
Diciamo che la fresa a gradini fa un lavoro + pulito rispetto ad una punta, specialmente se parliamo di spessori esigui (fino a 2 mm), per non parlare del fatto che una punta da 16 ad esempio su lamiera tenderà ad aggrappare (ingoiare) il metallo quando sta per oltrepassare il materiale, rischiando di strappare e rovinare tutto.
D'altro canto la fresa a gradini non è in grado di lavorare su spessori superiori a 2mm e a parità di qualità costa + di una punta elicoidale!
a te la scelta!
Re: Devo allargare un foro su acciaio, quale utensile ?
Fasme ha scritto:Ciao
Fasme
Non hai parlato se questa operazione la vuoi/devi fare ad un trapano a colonna, ma presumo di si, altrimenti ti rimarrebbe solo l'opzione della fresatrice.
Allora se stiamo parlando del trapano a colonna ti serve solo una punta di 16. Magari se non la vuoi comperare te la puoi far prestare.
Però a dispetto dell'apparente banalità questa operazione può nascondere dei rischi di infortunio non indifferenti.
Come ha già accennato AlexCNC, il maggior pericolo si verificherà mentre la punta passerà di sotto, ma anche all'inizio occorre stare molto attenti.
Comunque ci sono vari sistemi per effettuare l'operazione in tutta sicurezza:
1) bloccare il pezzo nella morsa del trapano, o in mancanza di questa volendo utilizzarne una manuale "libera", conviene sempre ancorarla al piano con delle staffe.
2) affilare la punta con l'angolo di spoglia inferiore quasi zero
3) usare un vecchio trucco, che consiste nel mettere sopra il foro prima di entrarci con la punta, un pezzo di stoffa pesante (tipo quella delle tute per intenderci). In tal modo durante la foratura la punta non "ingozzerà" e il foro verrà perfettamente circolare.
Seguendo tali istruzioni ci sono buone probabilità di fare un foro decente e
nello stesso tempo uscirne indenni...
Poi c'è rimasto da parlare della velocità di taglio, e del numero dei giri da far fare alla punta. Per acc. inox AISI 304 consiglierei di girare a circa 200 g/1' usando olio da taglio specifico per l'acciaio.
Ultima raccomandazione, prestare sempre la massima attenzione appena si sente che la punta sta uscendo di sotto; perché anche se il pezzo è fissato bene e la punta è affilata nel modo giusto, non si può mai sapere.
Ah, l'idea di usare prima una punta di 14 e poi quella di 16 mi pare da scartare a priori in quanto aumenterebbero i rischi di farsi male e di fare "danni", perché minore è il materiale asportato e più la punta tende ad "ingozzare", cioè ad avvitarsi sul pezzo; e se colui che esegue l'operazione non ne è perfettamente consapevole e per cui non ha preso tutte le contromisure del caso, l'incidente è quasi inevitabile....
Come al solito sembrerò catastrofico ed esagerato, ma posso assicurare
che nonostante io tenga sempre ben presenti certe regole, non passa giorno che non abbia qualche dito incerottato. Per cui.... ;)
AlexCNC
Caro giovanni non sei catastrofico, ma solo dannatamente realista!!! ;)
Buona la dritta del pezzo di stoffa, me ne ricorderò...!
giovanni ha scritto:...Come al solito sembrerò catastrofico ed esagerato, ma posso assicurare che nonostante io tenga sempre ben presenti certe regole, non passa giorno che non abbia qualche dito incerottato....
Grazie Giovanni...
Hai sempre ottimi consigli su cosa fare e soprattutto su cosa NON fare...
L'argomento sicurezza è sempre stato trattato in questo forum con molta serietà e... non mi sembri affatto catastrofico se vuoi condividere con noi la tua esperienza per evitare che qualcuno possa farsi male. ;)
Fasme
Ciao a tutti
grazie per le risposte
lo spessore è di un millimetro, e il foro dovrebbe rimanere circolare il più possibile
proverò come da voi indicato
:) Fasme
Allora se si tratta di una lamiera di 1mm l'idea di usare una punta di 16 va scartata.
L'unica è usare la fresa a gradini, come ha detto AlexCNC.
O in alternativa se non hai la fresa e non la vuoi acquistare per un foro solo,
rimane solo l'ipotesi della lima tonda. Se hai una buona manualità puoi riuscire, con calma, a fare un foro abbastanza decente.
Fasme
giovanni ha scritto:Allora se si tratta di una lamiera di 1mm l'idea di usare una punta di 16 va scartata.
Ciao Giovanni
stavo proprio giungendo alla soluzione lima, soprattutto dopo aver visto i prezzi delle frese, 32 € per un solo foro, mi sembra una spesa troppo eccessiva, comunque grazie di tutti i suggerimenti, ne farò tesoro per il futuro. ;)
Fasme
Gpl
Messaggio da Gpl »
Alla fine lo hai allargato questo foro ?
Fasme
Gpl ha scritto:Alla fine lo hai allargato questo foro ?
mi scuso con con te e con tutti, per farmi sentire solo oggi, ma purtroppo ho avuro problemi di salute, che mi hanno tenuto lontano dal pc.
comunque grazie ai vostri consigli sono riuscito ad allargare il foro :D con punte hss-co (prestate) andanto in progressione da 12-14-16 con un trapano normale cercando di farlo girare a bassissima velocità , agendo sul pulsante, in quanto il foro era su un pezzo troppo grande per poter essere messo sulla morsa di un trapano a colonna.
Grazie ancora ;)
Fasme
