Bracciolo della sedia da ufficio rotto
thor486
Messaggio da thor486 »
L'altro giorno mentre ero sulla sedia da ufficio che uso per lavorare al pc, si è rotto il bracciolo della sedia in corrispondenza delle viti che lo fissano alla seduta... Il bracciolo è in materiale plastico duro, ho già provato con la super attack per materie plastiche e la mille chiodi ma non reggono. All'interno dei fori dove vanno le viti ci sono 2 tondini di metallo che sono immersi nella plastica, o almeno lo erano. Come posso riparare la sedia?
Grazie in anticipo
Allora, non so se ho ben capito cosa si è rotto del bracciolo...
Nel bracciolo, ci sono due tubetti di metallo che atraversano trasversalmente il bracciolo ed in cui passano le viti che lo tengono attaccato al resto della sedia... è così?
E se non ho capito male si sono sfilati questi due pezzi di tubo ed ora il bracciolo si sfila e le viti rimangono attaccate alla seduta insieme ad i due tubetti?
Se è così, temo che il bracciolo sia attraversato per tutta la sua lunghezza da una "anima" di metallo, e temo che i due tubetti fossero saldati a questa.
Puoi provare con un cacciavite a sentire se nel foro del bracciolo si incontra una parte metallica dura.
Fammi sapere
