lavastoviglie REX, non carica l'acqua
salentino
Messaggio da salentino »
Ciao a tutti c'è qualcuno che può aiutarmi? La mia lavastoviglie non carica acqua, premetto che i filtri in ingresso all'elettrovalvola sono puliti, l'elettrovalvola funziona regolarmente, tutti i vari tubi e tubicini sono liberi.
L'unico tubo che è otturato è quello che va dall'elettrovalvola verso la parete del lato sinistro della lavastoviglie, che secondo me dovrebbe essere proprio il tubo che fa entrare l'acqua. Detto questo vorrei sapere da voi, in quanto vedo che qualcuno è esperto, il tubo sopra specificato deve essere libero o c'è anche li qualche elettrovalvola?
Se deve essere libero come faccio a pulirlo visto che ci ho soffiato dentro con una pompa a pressione e niente.
Vi ringrazio già da adesso a chi mi darà il miglior consiglio, grazie ancora, ciao.
robyk63
Messaggio da robyk63 »
era successo anche a me che iniziava a segnalare errore ogni tanto poi continuativamente, ho un rex TT8 e da questo forum ho scoperto che la vasca laterale era intasata di calcare e suggerivano di cambiarla, io sono risucito a smontarla e pulirla buttandoci dentro dell'anticalcare e soffiandoci col compressore, vedi se ti puo' essere d'aiuto.
Robyk 63
maxcicli
Re: lavastoviglie REX, non carica l'acqua
Messaggio da maxcicli »
Se il problema e' solo quello che non carica l'acqua,probabilmente e' la vaschetta che contiene la trappola d'aria per evitare allagamenti che si trova di solito tra il pannello laterale e al vasca della lavastoviglie dal lato dove entra l'acqua . All'interno della lavastoviglie si vede un bocchettone piuttosto grosso su di un lato a circa 10 cm dal fondo.
Da li deve entrare l'acqua. Verificare facendo partire la lav se prima scarica l'acqua e poi caria dal quel foro un bel getto d'acqua.
Per controllare devi lasciare il portello aperto.
Blocca la serratura con un cacciavite di solito c'e' una leva che si schiaccia chiudendo un interruttore.Io ho usato il manico di metallo di un cucchiaio.
Attento a interrompere il tutto se effettivamente carica l'acqua, mano sul tasto on /off.
Verificato che non carica acqua o che questa e' troppo poca procedere ha sturare con anticalcare la vaschetta prima citata.
Bisogna di solito asportarla svitando la ghiere interna alla lav e la ghiera dell’ imbocco della vaschetta del sale.
Prima di questo svuotare la lav dell'acqua sul fondo facendo funzionare la pompa discarico e poi a mano .
Una volta posta su un fianco togliere il coperchio sotto la lav di solito 2/4 viti ed staccare vari tubi dalla valvola di ingresso acqua segnandoli per evitare di ricollegarli in modo sbagliato.
Estrarre vasca porta sale ed estrarre vaschetta che si trova di solito incastrata tra la parete interna della lav e la parete esterna del box dove si ripongono le stoviglie a tenuta stagna.
Una volta estratto ripulite con un filo di fero x rompere grossi pezzi di calcare bianco e poi usare un potente anticalcare.
Pulire tutto molto bene basta un piccollo pezzo di calcare all'interno dei vari passaggi labirintici per bloccare il tutto.
Una volta ripulito rimontare il tutto controllando che non ci siano delle ostruzioni nei vari tubi.
Consiglio tanto che ci siete ripulite dal grasso e dallo sporco anche i sifoni che si trovano all'interno della lav in una specie di torretta che spunta dal fondo con dei fori a mo di presa d'aria.
Devono essere puliti fuori e dentro usare sgrassante
Per arrivarci bisogna di solito togliere la ventola che e' su ad incastro tipo mollettone, togliere il primo piattello grosso che fa da filtro arrivando alla vasca di fondo.
Prima di smontare il tutto c’e’ la possibilità’ di introdurre l’anticalcare dall’alto della lav
Attraverso un tubicino che di solito si trova sopra la vaschetta nel citato lato della lav.
Bisogna montare il coperchio della lav rintracciare il tubicino e estrarre l’estremità sopra
La lav dopodiché si toglie il tappo e si introduce con una siringa bella grossa il liquido anticalcare.
