ricerca guida per cassetto
limner
Messaggio da limner »
salve
sto cercando una quida per cassetto, di lunghezza di circa 50 cm.
tale guida regge anche il pannello di fronte, avrei delle foto ma non so come postarle....
avete suggerimenti su dove guardarE? ferramenta,brigo e leroy merlin non avevano nulla di utile..
livio@
Messaggio da livio@ »
limner
ciaoo
aggiorno il post con i suggerimenti che mi sono stati dati per mettere le immagini :D
sto cercando una quida per cassetto da cucina (cesto del pane), di lunghezza di circa 50 cm.
tale guida regge anche il pannello di fronte, avete suggerimenti su dove guardarE? ferramenta,brigo e leroy merlin non avevano nulla di utile..
ecco di seguito i link per 5 foto della guida di cui parlo
http://img687.imageshack.us/img687/1096/guida005.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/442/guida004.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/9748/guida003.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/7060/guida002.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/9781/guida001.jpg
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
io ho le tue stesse guide,tempo fa si erano rotte,le ho cercate ma non c'è stato niente da fare,alla fine ho dovuto farle saldare.Ciao,Pino
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Credo anche io che la soluzione di Pino sia l' unica alternativa alle guide originali, la struttura della guida sembra analoga a quelle commerciali, ma quell'ala è un qualcosa di aggiunto (o fatto aggiungere) dal produttore del mobile.
se con una punta da trapano diametro 5mm fori le due saldature dovresti rimuovere facilmente l'ala, cerca una guida commerciale uguale a quella che hai, portala da in fabbro e fagli dare "2 colpi" di puntatrice
N.B.raccomando massima attenzione quando si forano le lamiere specialmente in corrispondenza delle saldature!!! per maggiori info l'argomento è stato già trattato precedentemente in maniera esauriente nel forum
P.S. un fabbro qualunque non sempre ha a disposizione la puntatrice, se dovessi avere difficoltà rivolgiti a chi fa serrande o carpenteria leggera!
limner
capisco
secondo voi se, invece di far saldare le ali alle nuove guide agissi in un altro modo?
ergo:
1) installo le guide commerciali standard senza ali
2) metto due staffe ad L sulla base del pianale del cassetto che reggono il pannello del cassetto frontale: in pratica fisso piano del cassetto con il frontale del cassetto tramite due staffe ad L
secondo voi regge?
giuseppef
Puoi anche farlo,ma credo che le semplici squadrette che metti tu,siano più deboli delle guide studiate in quel modo.Infatti la parte saldata,serve proprio ad aumentare la resistenza alla trazione evitando flessioni che le squadrette farebbero inevitabilmente,e per la famosa"legge del fil di ferro"si romperebbero in poco tempo.Comunque è una mia idea,potrebbe invece funzionare.Ciao,Pino
AlexCNC
Quoto pino al 100%
Se quelle ali sono state dimensionate in maniera così generosa un motivo ci sarà!
se c'è una cosa che ho capito su come lavorano le aziende che producono è che non "sprecano" materiale dove non è strettamente necessario... ;)
