Realizzazione stand rotante per miniature
efrite15
Messaggio da efrite15 »
Bungiorno a tutti, è il mio primo messaggio e spero d'avere qua l'aiuto che mi serve per un mio progetto :)
Dovrei realizzare uno stand in plexiglass, di piccole dimensioni, per l'esposizione di miniature (per intenderci al massimo come una macchina fotografica compatta).
Il problema è che vorrei che rotasse su se stesso, e, magari, che fosse alimentato da dei piccoli pannellini solari.
Qualcuno ha idea di dove trovare un motorino adeguato da applicare alla base?... :roll: o se c'è in giro qualche progetto già realizzato da cui prendere spunto...?
olivier19
Messaggio da olivier19 »
sui pannelli solari non posso aiutarti, ma per quanto riguarda il motorino, sarà che sono di parte perchè è il mio lavoro ma vedrei bene il motorino di un girarrosto da forno, credo sia abbastanza lento per quello che hai in mente di fare tu
efrite15
Hem... ma non è un pò grosso...? Non sono pratico, ma calcola che la base (ove sopra ci sarà il "piatto") avrà una un diametro di circa 7cm... in caso dove me lo potrei procurare...? come costi?
Se googli micromotoriduttore ti rendi conto di cosa offre il mercato.
Dopo di ché vai in un negozio di materiale elettrico e sai cosa chiedere.
olivier19
si se si parla di 7cm è esagerato, avevo capito male io, pensavo fosse un espositore sì per oggetti piccoli ma che ne dovesse ospitare diversi ;)
efrite15
Come avrete sicuramente capito non me ne intendo molto... ho cercato un pò in giro ed ho trovato, sulla baia, qualcosa a buon prezzo.
Metto il link (spero non ci siano problemi...)
http://cgi.ebay.it/MOTORIDUTTORE-SAIA-1 ... 483wt_1186
Pensate possa andare bene? Ma è già compreso di motorino o andrebbe collegato ad altro...?... Più che altro non so se la potenza è sufficiente a far girare la base ad una velocità decente...
Secondo me ti va bene.
efrite15
giovanni ha scritto:Secondo me ti va bene.
Aspetto che qualcuno più "infarinato" di me mi confermi il tutto :)
P.S.: Per regolare i giri al massimo posso mettere un regolatore di tensione, giusto? Tipo quello che abbassa la luminosità delle lampadine...
efrite15 ha scritto:...P.S.: Per regolare i giri al massimo posso mettere un regolatore di tensione, giusto? Tipo quello che abbassa la luminosità delle lampadine...
Credo che non funzioni...
Quel tipo di motore dovrebbe avere la velocità in funzione della frequenza della corrente alternata, quindi abbasando la tensione credo che l'unica cosa che otterrai è di diminuire drasticamente la potenza, ma... se hai un regolatore di quel tipo a disposizione... tentar non nuoce.
Comunque mi sembra che la velocità sia già adatta per il tuo scopo...
la notazione 12 RPM sta ad indicare 12 Rotazioni Per Minuto, il che significherebbe che per fare un giro completo impiega 5 secondi... che ne dici?
efrite15
Il venditore mi ha risposto la stessa cosa... :D al ché mi viene spontanea la domanda: non posso modificare la frequenza?... :roll:
Per il numero dei giri ho fatto qualche simulazione, ma non rendono molto :roll: ... l'ideale sarebbe vedere dal vivo.
efrite15 ha scritto:...la domanda: non posso modificare la frequenza?... :roll: ...
Sì, è possibile, ma per farlo c'è bisogno di un circuito elettronico che non credo si trovi a baso costo.
Credo ti convenga penare ad un riduttore meccanico magari fatto con due pulegge ed una cinghia.
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Ciao, ora non so se faccia proprio al caso tuo, ma su questo link http://www.elsekit.com/ a pag.22 c'è il kit rs 378 che potrebbe tornarti utile.
comunque se ti vuoi divertire con qualcosa di meccanico potresti giocare con pulegge e cinghiole, mettendo sul motore una puleggia 2 o 3 volte + piccola di quella che metterai sull'asse del piatto, l'unico problema è che nel primo caso potresti limitarti a fissare l'asse sul alberino del motore, mentre così dovrai creare un supportino per l' asse del piatto separato.
per reperire i componenti basta che ti diverti a smantellare un vecchio mangianastri a doppia cassetta (almeno se smontando una meccanica la sfasci ne hai una di riserva...), ci sono parecchie cose utili a questi scopi :D
AlexCNC ha scritto:...non so se faccia proprio al caso tuo, ma su questo link http://www.elsekit.com/ a pag.22 c'è il kit rs 378 che potrebbe tornarti utile...
Non per quel tipo di motore di cui si parlava che è in Corrente Alternata enon in CC come specificato sul variatore descrittonel sito.
Per i motori di quel genere andrebbe variata la frequenza della corrente alternata, ed a quanto ne so questo si riesce ad ottenere raddrizzando la corrente e portandola a Corrente Continua e poi riportandola in alternata tramite un inverter... ma come dicevo sono circuiti piuttosto complesi e costerebbero molto più del motore stesso.
