Sostituire il campanello di casa: si può?
Salve a tutti,
in casa ho un campanello della porta che emette un suono terribile, volevo sapere se è una cosa possibile/fattibile sostituirlo con un più "elegante" "dlin-dlon" o altro, meno terrificante e più "soft"?
Grazie per i consigli
Naturalmente sì...
Però dovrai risolvere due problemi...
Il primo è di tipo elettrico e dovrai (dopo aver staccato l'interruttore generale della corrente di casa ed aver controllato che al campanello non arriva più corrente (non suona più), svitare le viti che tengono il campanello ed allentare i morsetti che tengono attaccati i fili, quindi (prima di riattaccare la corrente) isolare i fili SEPARATI con due pezzi di nastro isolante, uno per ogni filo.
Questo perchè dovrai portare il campanello vecchio quando acquisterai quello nuovo in quanto in alcuni vecchi impianti c'erano dei campanelli a bassa tensione, se fosse uno di questi dovrai sostituirlo con uno uguale.
Il secondo problema è di tipo "meccanico" in quanto il nuovo campanello che troverai 9 volte su 10 è completamente diverso da quello che c'era, quindi dovrai fare dei buchi nel muro per mettere dei tasselli per poter avvitare il nuovo campanello al muro.
Una volta fatto questo stacchi nuovamente la corrente, togli i pezzi di nastro isolante dai fili, metti i fili nei morsetti del nuovo campanello, se non lo hai già fatto lo fissi al muro e...
voilà il gioco è fatto.
Se hai qualche dubbio non hai che da dirlo
Ciao.
Ciao.
- johnnyecla
il capitano ne sa sempre una piu' del diavolo.....
volevo aggiungere la possibilita' che sia un campanello di quelli installati nei quadri elettrici. se cosi' fosse il pezzo da sostituire si troverebbe all'interno della scatoletta dove c'e' anche il salvavita. devi togliere il coperchio di protezione per accedere ai fili e relativi morsetti dopodiche la procedura e' identica a quella spiegata dal capitano.
estrema importanza e' assicurarsi che non arrivi piu' tensione all'apparecchio prima di intervenire.... alcune volte, tipo condomini vecchi, puo' capitare che il campanello e il citofono siano alimentati dal contatore elettrico genrale del condominio. quindi occhio.... ciao johnny.
https://picasaweb.google.it/johnnyecla qui alcune mie foto.
come al solito chiarissimoCapitan Farloc ha scritto:Naturalmente sì...
Ciao.
grazie
P.S. non è un campanello di quelli installati nei quadri elettrici
ma è nel corridoio, in alto (forma circolare).
Grazie a voi.
Capitan Farloc ha scritto:Anche se non montato nel quadro, vale l'ottimo consiglio di johnnyecla di accertarsi che il campanello non sia attaccato ad un interruttore generale diverso da quello all'interno del proprio appartamento... con la corrente non si scherza!
Buon Lavoro daniellss
Grazie...era quello che mi faceva notare Capitan Farloc...roby ha scritto:ultima cosa:
verificare la tensione di lavoro del campanello: potrebbe essere un campanello a 12V.
(o no...?)...Questo perchè dovrai portare il campanello vecchio quando acquisterai quello nuovo in quanto in alcuni vecchi impianti c'erano dei campanelli a bassa tensione, se fosse uno di questi...
