questa è la piccola cucina che ho costruito in taverna
è un lavoro che risale a qualche anno fa quindi purtroppo non ho le foto
delle varie fasi
Uploaded with ImageShack.us
la struttura l'ho costruita in multistrato di pino marino da 2 cm ,per
ovviare a problemi di umidita,che in una cucina....
il tutto poi l'ho rivestito con un mosaico di piastrelline da 2x2 che al momento
dell'ordine ho scelto in3 colori: nero 60% e 2 diverse tonalita di grigio 20% e 20%
che poi arrivano combinate in modo casuale su fogli da 30x30
prima di cominciare la costruzione della cucina ,mi è stato giustamente
consigliato di scegliere le piastelle per calcolare bene le dimensioni e arrivare giusti negli angoli
e negli spigoli anche perche questo tipo in particolare sono praticamente piastrelline di vetro
difficili da tagliare in modo netto e non arrivare giusti, oltre a un problema estetico
mi avrebbe complicato parecchio le cose
queste piastrelle si possono scegliere o con la classica rete sotto oppure ,(come le mie)con una specie
di adesivo sopra che si toglie inumidendolo una volta asciugate le piastrelle,
che ho posato con una apposita colla della mapei stesa con una spatola dentata da 3 mm,
e poi stuccate con uno stucco molto scuro
ho iserito lavello e una doppia piastra elettrica ,che nonostante qualche dubbio funziona egregiamente
per la cappa ho usato una trave 10x10 con la quale ho fatto la cornice,con
delle piastre ho inserito la cappa eletrica e ho chiuso a filo con del mediodenso da 3 mm, che ho usato anche per
fare la parte alta della cappa,quella che copre il tubo di scarico fumi, poi ho verniciato tutto di color alluminio
le ante le ho ritagliate da un pannello di bilaminato da 18 mm e ho messo i bordi quelli che si incollano col ferro da stiro
lo stesso bilaminato l'ho usato per i ripiani interni e per le due mensole accanto alla cappa,
per ottenere mensole da 4 cm ne ho sovvrapposte due uguali,le ho incollate e ho usato un bordo piu alto
per appenderle ho usato dei reggimensola a scomparsa
per la verniciatura delle ante,delle mensole e della cappa ho dato a spruzzo 2 mani
di fondo acrilico per legno e 3 mani di vernice per legno(arancio e alluminio)
per la maniglia ho creato una L da un legno 3 x 3
vista da dentro
ho impiegato molto ha finirla ,credo 3 mesi,ma realizzarla mi ha gratificato molto
