Come sistemare un sentiero in giardino?
Moderatori: isex, donatella
clemens
Messaggio da clemens »
Salve a tutti,
sto aiutando un amico a risistemare un giardino. Ho appena risistemato le aiuole ma mi chiedevo cosa fosse meglio fare per avere dei sentieri che non diventassero sabbie mobili appena piove. L'aspetto esteriore è importante, ma prima di tutto viene la praticità d'uso e la semplicità di realizzazione.
Vi sono anche sezioni che necessitano gradini e non sapevo bene come farne. Ho paura di fare tanto lavoro per poi vedere tutto franare alle prime piogge intense.
Grazie mille
Arthur Sammler
Messaggio da Arthur Sammler »
le possibilità sono quasi infinite, dipende dai costi e dalla fatica che si intende impiegare e dall'aspetto estetico che si vuole ottenere.
Una soluzione semplice potrebbe essere l'utilizzo di piastrelloni in ghiaino lavato 50 x 50 poggiati su un letto di sabbia grossa ben costipata: questo esempio è bruttino, si può fare di meglio
lasciando circa 5 cm tra una piastrella e l'altra in maniera che l'erba cresca tra le commessure, stabilizzando il tutto.
clemens
Grazie mille!
ermann
Messaggio da ermann »
potresti usare anche il tufo
si integrano bene nel giardino
oltre che alle passatoie sono l'ideale per fare i gradini
clemens
Grazie per il consiglio. In effetti trovandomi in provincia di Terni non dovrebbe essere difficile trovarne.
Lilli
Messaggio da Lilli »
Il tufo, o almeno quello che io conosco come tufo, col tempo (e il sole e la pioggia e il gelo...) tende a sgretolarsi. Io userei qualcosa di più durevole :)
(A. Einstein)
ermann
Lilli ha scritto:Il tufo, o almeno quello che io conosco come tufo, col tempo (e il sole e la pioggia e il gelo...) tende a sgretolarsi. Io userei qualcosa di più durevole :)
è vero che il tufo tende a sgretolarsi ma lo fa principalmente
quando è nuovo,il sole e la pioggia lo rendono progressivamente
piu duro ,io ciò fatto un pavimento e dopo un'anno non si sgretola
praticamente piu
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
alcuni utilizzano pietre tipo porfido.
Da quell'effetto non perfetto con linee di fuga che ... fuggono ...
Think Safe! Work Safe!
