Semplicemente chiedo:
1) il numero corretto di giri da usare per forare con trapano:
- i tipi di legno più comuni
- i tipi di metallo più comuni
2) il numero corretto di giri da usare per tagliare con sega circolare:
3) il numero corretto di giri da usare per tagliare con troncatrice:
Grazie in anticipo.
mauropas
Numero giri foratura e taglio vari tipi legno e vari metalli
Ciao MauroPas,
1)inizio a risponderti per quanto riguarda la foratura con trapano;
premetto che il numero esatto di giri/motore del trapano non lo so, però ti do l' indicazione di massima:
per forare legno e metallo (o materiale tenero in genere):
-tipo di punta: HSS
-funzione foratura: senza percussione
-per fori di piccolo diametro: alta velocità di rotazione
-per fori di grande diametro: bassa velocità di rotazione
per forare muri (o materiali duri in genere):
-tipo di punta: punta per pietra (o punta al Widia)
-funzione foratura: con percussione
2)Taglio del legno più comune con sega circolare;
le seghe circolari di solito hanno potenze che variano tra i 500W e 1450W e la velocità di taglio è di 5000 giri/minuto.
Non so se ne sei al corrente, ma con la sega circolare bisogna fare attenzione alla scelta della lama, poichè in base alla dentatura della lama, corrisponde un certo tipo di taglio.
-Lama a dentatura grossa: si utilizza per il taglio di tutti i tipi di legno.
-Lama a punte di carburo: le punte di carburo saldate sulla punta dei denti assicurano alla lama una durata superiore alle lame classiche.
Permettono dei tagli rapidi nei legni e materiali difficili come agglomerato, stratificato, laminato ecc.
-Lama a dentatura fine inclinata: destinata ai tagli di precisione. è utilizzata per tagli netti nei legni duri e nei derivati (agglomerato, compensato).
-Lama a dentatura fine: permette il taglio di sbieco rispetto alla venatura del legno.
(fonte: Castorama.it)
3)Per quanto riguarda il taglio dei metalli più comuni con una troncatrice, il numero di giri della troncatrice deve essere almeno di 3500 giri/minuto (caso del taglio di alluminio), sempre tenendo presente la scelta del tipo di lama in funzion del materiale da tagliare.
(fonte:http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ide ... valter.htm)
Ciao e alla prossima.
-tipo di punta: HSS
Peterson
