lavastoviglie Ariston li 670 duo
depo
Messaggio da depo »
Ciao a tutti. Qualcuno sa dirmi cosa significa la spia "eco", indicata con il simbolo di un salvadanaio, lampeggiante ???
La spia inizia a lampeggiare quando la pompa di scarico rimane sempre in funzione, malgrado non ci sia acqua in vasca, alla fine del ciclo di lavaggio, cioè dopo l'asciugatura quando per un paio di volte la lavastoviglie carica un po di acqua e la riscarica per poi emettere i due bip di fine lavaggio.
Potrebbe essere il pressostato che non rileva l'assenza di acqua, ma lo farebbe ad ogni ciclo di scarico. :?: :?:
grazie
C'è sempre una via d'uscita.
Prendi il libretto di istruzioni e prova a seguire le istruzioni descritte per la pulizia del gruppo filtrante.
depo
Messaggio da depo »
ciao capitano. Grazie per la risposta. La pulizia dei filtri l'ho già fatta anche se li tengo sempre puliti. La cosa strana è che il problema si presenta ogni tanto e solo nell'ultima fase del lavaggio e mentre la pompa continua a girare non c'è acqua e la vasca è molto calda, segno che l'asciugatura è terminata.
Nel lavaggio rapido con asciugatura il problema non si presenta.
Se il tubo di scarico è attaccato ad un collettore di scarico, prova a staccarlo e verificare che sia la parte terminale del tubo che il collettore steo non siano parzialmente ostruiti.
depo
Messaggio da depo »
Ciao Capitano. Tubazione e scarico al muro, puliti. Penso che dovrò smontare la pompa e dargli un'occhiata e magari cambiarla. Ciao e grazie.
Si, potresti darci un occhiata, ma prima di smontare la pompa potresti mettere il tubo di scarico in un lavandino o un ecchio (che ia a circa 1 m da terra) e vedere se quando carica l'acqua esce con un getto pieno oppure no.
Se esce poca acqua direi che la pompa comincerebbe ad essere la maggiore indiziata ;)
