struttura metallica all'interno dei una stanza
Stigmata
Messaggio da Stigmata »
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto.
Volevo qualche consiglio su come creare una struttura metallica all'interno di una stanza di circa 4x4mt alta 270cm, immaginatela come un "baldacchino" grande però quanto la stanza intera. Mi serve per poter mettere dei tendaggi senza forare muri e/o soffitto, pensavo quindi di mettere qualcosa che poggiasse a terra.
Avete qualche idea o consiglio?
Grazie, ciao!
Francesco
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao devi fare dei piloni in scatolato e delle travese sempre in scatolato, e poi devi mettere delle saette o diagonali per rendere la struttura stabile, previo calcolo del peso che deve sopportere per scegliere la giusta sezione degli scatolati, poi puoi scegliere tra saldatura o piastre bullonate.
AJO' CHE CE LA FAI
Non vedo come potresti tenere in piedi una struttura del genere senza fissarla a muri e/o soffitto, quindi non vedo il vantaggio.
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Domanda da ignorante..... e se comprasse un gazebo per avere una struttura di base tipo questo in ferro
http://www.bricomio.com/maggio/gazebo.jpg
o tipo questo in legno
http://www.vetrinaluminosa.it/it/fotos/ ... 15d6af.jpg
poi lo adattasse alle misure dalla stanza con prolunghe per i lati e per l'altezza ?
Solitamente i gazebo che si comprano nei brico sono quasi tutti 3x3 ma costano poco e montati in una stanza non dovrebbero reggere vento, intemperie ecc.....
Secondo me, se ho capito quello che vorrebbe ottenere, sono modificabili per un risultato accettabile a costi contenuti.....
Ma attendo risposte da persone più competenti del sottoscritto che sta facendo casa sua a suon di "ripieghi" ;)
Gpl
Messaggio da Gpl »
In primis a mio avviso serve capire a cosa serve questa cosa, detta così concordo pienamente con Capitan Farloc, ma potrebbe essere che abbia una funzione specifica non so, mi viene in mente una zanzariera ...
altrimenti non vedo il senso
unorosso
Messaggio da unorosso »
Gpl ha scritto:In primis a mio avviso serve capire a cosa serve questa cosa, detta così concordo pienamente con Capitan Farloc, ma potrebbe essere che abbia una funzione specifica non so, mi viene in mente una zanzariera ...
Curiosa 'sta cosa mi viene in mente un set cinematografico,ho visto in giro,ma non trovo più il sito,delle costruzioni incredibili fatte con i tubi in pvc,ho trovato questo,tanto per farsi un'idea
http://www.pvcplans.com/pvc_plans_sale.htm
dalle mie parti c'è il supermercato per il bricolage SELF ed ha questi tubi in varie metrature e giunti,io lo sto tenendo a mente,non si sa mai.... :D
ichnos
per tenerla in piedi deve fare dei montanti( piloni) che vanno dal pavimento all'altezza desiderata unirli con delle traverse per non far cadere i montanti e deve mettere due correntini o diagonali poi il rsto lo fanno le pareti della , locale ciao
AJO' CHE CE LA FAI
