resistenza che non scalda macchina del pane princess 1935
spennacchiotto
Messaggio da spennacchiotto »
ciao a tutti.
Ho un problema di resistenza che non scalda relativa ad una macchina del pane princess 1935.
La ho dovuta smontare causa rottura delle cinghie, un problema di meccanica quindi. Ora la ho rimontata con nuove cinghie (ric. originali). A livello meccanico funziona tutto. La funzione impasto, il display. Tutto regolare. Senonchè la funzione di riscaldamento non la fa proprio.
Che cosa posso fare? I termostati sembrano a posto e comunque non credo troverei facilmente dei ricambi.
Quali test posso fare con il tester èer capire dove sta il problema?
Grazie in anticipo.
_________________
Fred
Fred
Dovresti identificare quali sono i contatti della resistenza del riscaldamento e con un tester verificare se c'è continuità elettrica.
Se è interrotta, credo non avrai alternative e dovrai cercare di sostituirla.
Se invece da una resistenza di qualche decina di Ohm... allora il guasto va cercato da qualche altra parte... magari un filo che si è staccato durante il cambio delle cinghie.
