sostituzione condensatore lavatrice Candy Aquamatic 800
marzicoam
Messaggio da marzicoam »
Ho un problema con la lavatrice in oggetto, non gira il cestello a pieno carico, al massimo posso metterci 2-3 indumenti.
Da una ricerca su internet ho capito che si tratta di sostituire il condensatore. Dato il costo irrisorio di questo pezzo (€ 5,00), mi sembra una truffa dover chiamare l'assistenza, e quindi vorrei provare a sostituirlo da sola.
Potreste darmi dei consigli su come fare?
Il condensarote è un componente cilindrico di metallo o più facilmente di plastica da cui partono generalmente due fili.
Questo in genere lo trovo o nella parte alta della lavatrice togliendo il coperchio superiore oppure in prossimità (o proprio attaccato) del motore.
Fai attenzione però che se il motore ha le spazzole (i cosiddetti carboncini) il condensatore non c'è.
