miscelatore doccia (sostituto dei 2 rubinetti) NON funziona
Salve!
Mi sto dibattendo alla ricerca della soluzione per la mia doccia, nella quale ho deciso di sistemare un miscelatore al posto delle classiche due manopole caldo-freddo.
Bene, fatto il lavoro (cioè tolte le saracinesche del caldo e del freddo e canalizzate le due uscite negli ingressi del miscelatore) e tappato il foro (sul muro) d’uscita dell’acqua, ho scoperto con mio grande sgomento che l’acqua calda non esce dal miscelatore, la caldaia non parte…!!!
Mio fratello sostiene che è normale, in quanto le saracinesche tolte non impediscono all'acqua di arrivare al "vecchio circolo" e lì mischiarsi inesorabilmente, rimanendo tuttavia altrettanto inesorabilmente fredda all'uscita dallo stesso miscelatore.
Secondo lui dovrei rompere le piastrelle e il muro, individuare le due condotte che portano rispettivamente acqua calda e fredda, chiuderle per EVITARE che i due circuiti siano collegati!!!!!!!!!
A me sembra molto strano, anzi direi senz'altro assurdo, contrario ad ogni principio fisico, perché non capisco come mai l’acqua calda che (dovrebbe!) arrivare al miscelatore non esce!!!
Scusate l’ignoranza, aiutatemi!!!
Qualora fossi costretto ad ammettere la veridicità delle supposizioni di mio fratello, vi chiedo se ci sono sistemi non invasivi per bloccare le tubazioni suddette, riducendo al minimo le rotture necessarie: ho pensato di arrivare al tubo giusto per lo spazio necessario per chiuderlo...ma come?Saldatura? Tappo? Non mi va di spaccare tutta la parete e mi basterebbe raggiungere uno dei due tubi per isolare un circuito dall'altro e così avrei già pagato le pene secondo la dantesca legge del contrappasso per una situazione che definire paradossale è dir poco!
Grazie, attendo una vostra risposta!
Thomas
p.s.: scusate la lunghezza e la scarsa padronanza lessicale del messaggio, ma non è il mio ambito...
Thomas
Allora... cerchiamo di capire...
Con "miscelatore" immagino che tu intenda un gruppo di quelli che si usa ad esempio nelle vasche da bagno con due entrate (acqua calda / acqua fredda) ed un uscita che può essere mandata sul bocchettone o sul tubo doccia.
Se è così, il ragionamento che hai fatto a me sembra corretto... effettivamente nelle sedi dei tuoi vecchi rubinetti (quelli che hai tolto) arrivano ad uno il tubo dell'acqua calda ed all'altro quello dell'acqua fredda.
Ma allora, giustamente tu dici, perchè il tutto non funziona?
Immagino che il problema derivi dal fatto che i rubinetti che hai tolto (lasciando le sedi nel muro) hanno ognuno un entrata ed un uscita... se tu smonti i tubi che vi hai attaccato sopra ti accorgerai che c'è un foro rotondo sul fondo (l'entrata) ed uno rettangolare di lato (l'uscita).
Le due uscite dei due rubinetti sono comunicanti ed andavano a finire sul tubo della doccia che tu hai chiuso, ma il pezzo di tubo che collega i due rubinetti continua a far passare acqua da una parte all'altra.
Secondo me se riesci ad ostruire il tubo di collegamento tra i due rubinetti il tuo sistema dovrebbe funzionare.
@ Capitan Farloc:
t'ho risposto in privato...
@ tutti:
Preciso solo che non ho creato un nuovo topic, sperando di trovare in quelli già editi qualche risposta...e li ho letti tutti! Non ho trovato soluzioni definitive, ma la lettura m'è servita a capire l'attaccamento di alcuni di voi, che siete disposti a prestare il vostro tempo e la vostra pazienza anche ai niubbi come me!
E non è poco! Grazie davvero!
p.s.: a scriverla tutta, anch'io sono per la totale diffusione della conoscenza e, nel mio ambito, cerco di fare come voi, senza oscurantismi, arroccamenti, reticenze, segreti professionali e altre scempiaggini varie...quindi vi apprezzo ancora di più!
@ tutti:
Allora, Capitan Farloc,Capitan Farloc ha scritto:Allora... cerchiamo di capire...
sì, sul miscelatore abbiamo piena intesa!
Grazie sulla condivisione del ragionamento, non sembra piuttosto scontato anche a te?...Capitan Farloc ha scritto:Se è così, il ragionamento che hai fatto a me sembra corretto... effettivamente nelle sedi dei tuoi vecchi rubinetti (quelli che hai tolto) arrivano ad uno il tubo dell'acqua calda ed all'altro quello dell'acqua fredda.
Provvederò domani a compiere questa verifica e a mandarti eventuali novità! Grazie intanto per la dritta, da quanto capisco la chiusura del tubo di collegamento non dev'essere un lavoro titanico. O sbaglio?Capitan Farloc ha scritto:Immagino che il problema derivi dal fatto che i rubinetti che hai tolto (lasciando le sedi nel muro) hanno ognuno un entrata ed un uscita... se tu smonti i tubi che vi hai attaccato sopra ti accorgerai che c'è un foro rotondo sul fondo (l'entrata) ed uno rettangolare di lato (l'uscita).
Buona serata!!!
Beh... quel tratto di tubo è ovviamente murato, quindi bisogna cercare di chiudere l'accesso dai due rubinetti.karolsky ha scritto:...da quanto capisco la chiusura del tubo di collegamento non dev'essere un lavoro titanico. O sbaglio?...
Si tratta quindi soltanto di trovare il sistema più efficace e meno complicato
