Basta!!! Riparto daccapo
Il PC ormai è diventato inservibile: sempre più lento, all'accensione devo aspettare 5 minuti, se va bene. Forse troppa roba dentro e per cui anche mettermi a fare "pulizia" generale alla fine ci metto di più che riformattare tutto e ripartire da capo.
Per cui se c'è qualche volenteroso che mi può indicare la procedura con tutti i vari passaggi da fare glie ne sarò grato.
bè se proprio vuoi formattarlo assicurati
di avere i driver di tutte le periferiche
(stampante scanner ecc.) e della
scheda madre compresa la scheda video ecc.
quindi prendi il cd di windows xp, se non hai la
service pack 3 scaricala prima dal sito microsoft
e mettila su una pen drive,così come l'installazione
di un buon antivirus con gli aggiornamenti ( io consiglio
avira) .
A questo punto inserisci il cd di windows e riavvia il pc
attenzione, perchè dopo le prime scritte di diagnostica
dovrebbe uscire una scritta tipo "batti un tasto per avviare da cd rom"
se non compare e quindi si avvia windows direttamente dobbiamo
fare un'altra cosa.
p.s ma toglimi una curiosità, tu usi il pc solo per navigare
e scrivere qualche letterina ?
Grazie Mario. In effetti il PC mi serve per quello che dici tu, come del resto, penso, tutti quello che lo usano per "diletto".
Lo so che la soluzione è estrema, ma visto l'andazzo intanto cerco di premunirmi.
Ora intanto guardo se ritrovo tutti i cd e poi ti faccio sapere.
Caso mai però come faccio a non perdere i dati: vedi posta elettronica etc. etc.?
Per l'antivirus anch'io ho Avira, però scaricato dalla rete; prima avevo Avast ma proteggeva pochissimo e difatti alcuni virus erano passati.
Un po di tempo fa, poi, un mio amico mi aveva istallato questi programmi
che però non uso mai per paura di sbagliare: Registry Winner, Argente Disk Cleaner, Ccleaner. L'altra sera, difatti, volevo fare un po di pulizia con Ccleaner e non vorrei che avessi cancellato anche cose che non dovevo peggiorando ulteriormente la situazione.
la mia domanda era per capire se volevi passare a linux,
tanto per provare puoi scaricati un file immagine che
poi dovrai masterizzare su un cd, con questo lo infili
nel tuo pc e senza dover installare nulla lo provi, nel
senso che funziona già tutto compresi i tuoi documenti
word foto musica ecc. .
Per salvare i tuoi dati ti basta una pen driver, per la posta
è un po più complicato, dipende da cosa usi (spero che non sia
outlook express)
Avira va benissimo ma devi averlo sulla penna assieme
all'aggiornamento che puoi scaricare da qui
http://www.avira.it/it/support/informazioni_vdf.html
appena installato gli fai l'aggiornamento manuale.
CCleaner è ottimo e non combina guai, ma non sempre li
risolve
Purtroppo oggi l'unica medicina valida contro i virus e Linux
Si, il programma di posta è quello che hai menzionato. Interessante l'idea di provare Linux. Ora mi ci predispongo mentalmente e poi appena posso si prova.
Grazie ciao
Se vuoi salvare tutte le mail inviate, ricevute, bozze ecc.
devi copiare tutto il contenuto di questa cartella
C:\Documents and Settings\UTENTE\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Identities\{9D3C1CDC-F190-4889-BF71-5827580A18E7}\Microsoft\Outlook Express
dove UTENTE sarà il tuo nome utente
per vedere questa cartella devi però attivare una funzionalità
che ti permette di vedere cartelle e file nascosti :
Risorse del Computer/Strumenti/Opzioni Cartella/Visualizzazione/
Visualizza Cartelle e file Nascosti
OK Mario, grazie ancora.
Allora aggiorno sulla situazione. La lentezza del pc era dovuta al caricamento all'avvio di una serie di programmi "inutili" e il mal funzionamento dall'attivazione degli aggiornamenti automatici del Firewal di windows.
Tolto la spunta sull'opzione aggiornamenti automatici è tutto ritornato alla normalità. Adesso all'accensione è più lento il router e del pc. Difatti questo ci mette un minuto mentre il router un minuto e mezzo.
Per cui diciamo che adesso sarei a posto.
Rimane solo una domanda: come faccio a fare gli aggiornamenti quando voglio io? Da quello che ho potuto leggere si possono/devono fare solo in automatico, appena escono fuori.
E' cosii?
giovanni ha scritto:Allora aggiorno sulla situazione. La lentezza del pc era dovuta al caricamento all'avvio di una serie di programmi "inutili" e il mal funzionamento dall'attivazione degli aggiornamenti automatici del Firewal di windows.
Per cui diciamo che adesso sarei a posto. Però all'accensione , a questo punto, c'è sempre l'avviso, in basso a dx, che sono stati disattivati gli aggiornamenti automatici e il compiuter potrebbe essere a rischio...
Rimane solo la domanda: come faccio a fare gli aggiornamenti quando voglio io? Da quello che ho potuto leggere si possono/devono fare solo in automatico, appena escono fuori.
E' cosii?
Io non li faccio mai, assicurati di aver installato la service pack 3
ed avere un buon antivirus, appena esce la service pack 4 la
scarichiamo e via
Grazie Mario. Però per la mia domanda?
te l'ho detto io li ho disabilitati perchè rallentano il pc
e la navigazione, se proprio ci tieni lascia accesso il pc di notte
ed attivali da Start/pannello di controllo/aggiornamenti automatici
ed imposti l'ora e la frequenza di aggiornamento
Scusa Mario avevo letto male: avevo capito "io non lo faccio mai di disattivare gli aggiornamenti automatici". :oops:
Ora è tutto chiaro. :)
Grazie ancora.
