Buondì,
vorrei posizionare dei coprispigoli in legno sugli angoli dei miei muri di casa.. Il problema è che non so come posizionarli, nel senso che il millechiodi non attacca e con dei chiodini vengono via dei pezzi di muro..
Sapete aiutarmi?
Coprispigoli di legno
in genere si fermano con dei chiodini,quelli senza testa d'acciaio,non ricordo la misura ma dovrebbe essere meno di 1 mm di diametro,cercando di metterli un po' inclinati per non far saltare lo spigolo del muro.In alternativa credo che il millechiodi o il silicone (senza metterne troppo che sborderebbero)vadano altrettanto bene,devi trovare il sistema per tenere i paraspigoli fermi per un paio d'ore,appoggiandoci contro qualcosa,oppure del nastro da carrozziere.Ciao,Pino
